Hallo zusammen. Hab bei meinem Händler zwei original Lenkerstummel, die höher sind als die werksseitig verbauten, erstanden. In der Anleitung steht was von "Vorderrad entlasten". Ist das notwendig? Die Gabelbrücke muss wohl raus... Und wie bekomme ich die Griffe am besten ab...und wieder drauf?
Micha
Original Lenkerstummel Erhöhung
matze1908
Re: Original Lenkerstummel Erhöhung
Ich hab es bei mir so gemacht:
-Alle Hebel und sonstiges entfernen
-Gabelbrücke abschrauben
-an den Lenkern die Schrauben lösen
-Gabelbrücke und Stummel abnehmen
-Stummel von der Gabelbrücke abschrauben
-Neue an die Gabelbrücke dran schrauben (nicht komplett festziehen)
-Gabelbrücke und Stummel wieder drauf und alles festziehen (auch die Schrauben die die Stummel an der Gabelbrücke fixieren)
-Hebel wieder drauf
Denk das Vorderrad musst nicht besnders entlasten, allerdings würd ich auch nicht unbedingt drauf rumhüpfen wenn die Gabelbrücke ab ist. Bei mir zumindestens ist nichts passiert. Denke das sollte so passen, wenn nicht möchte mich bitte jemand verbessern.
Ach ja, kann sein das du auf Grund der kurzen Züge und Leitungen probleme bekommst bestimmte Hebel am schluss drauf zu bekommen, musst mal schauen ob das dann nicht besser machst bevor du die Lenker abschraubst/festschraubst.
mfg
-Hebel wieder drauf
mfg
- LazyJoe
Naja.. Die untere Gabelbrücke klemmt nur, sitzt also zwar schon fest, aber nicht bombenfest.. Wenn was schief läuft, kann es schon sein, dass die SV nach unten rutscht, und du sie anschließend wieder hochheben darfst, weil du sonst 'ne durchgesteckte Gabel hast
Außerdem belastet das halt die untere Gabelbrücke unnötig.. Wenn also Montageständer mit Lenkkopfaufnahme vorhanden ist, sollte der schon benutzt werden. Ansonsten vielleicht hinten aufbocken und Wagenheber unter'n Motor, um wenigstens ETWAS Last wegzunehmen?
