Bremslicht!!!
Verfasst: 05.02.2011 21:58
von pedah
Hallo Leute ich bins wieder der Pedah^^
gerade neu und schon die erste Schrauber-Frage.
Undzwar leuchtet mein Bremslicht nicht auf bzw. leutet die ganze Zeit ,,DAUER``.
Also wenn ich eine der Bremsen betätige reagiert nichts. Woran kann das liegen???
PS: Achso und die rechte Blinkeranzeige leuchtet dauerhaft (nur leicht) ohne das ich den Blinbker betätigt habe und wenn ich die Kupplung ziehe wird es ein wenig dunkler.
woran kann DAS liegen???^^
Re: Bremslicht!!!
Verfasst: 05.02.2011 22:42
von nille
Das Bremsdauerlicht liegt vermutlich an dem Bremslichtschalter an der Fußbremse.
Der wird über eine Feder betätigt, die am Fußbremshebel eingehängt ist und
ist über ein Kunststoffgewindestück einstellbar...
Re: Bremslicht!!!
Verfasst: 05.02.2011 22:45
von purzel7505
Das mit dem Bremslicht auf Dauer....ich würd mal tippen, das der Bremslichtschlalter am Bremspedal (Innenseite Rahmen) nicht richtig eingestellt ist.
Zur Blinkeranzeige: Hast Du oder Dein Vorgänger LED-Blinker nachgerüstet und nur Widerstände dazugeschaltet (ohne das Blinkerrelais zu tauschen) ?
Re: Bremslicht!!!
Verfasst: 05.02.2011 22:46
von purzel7505
unglaublich...so schnell kann ich nun auch nicht schreiben
:D
Re: Bremslicht!!!
Verfasst: 06.02.2011 10:25
von pedah
Ja der Vorbesitzer hatt miniLED blinker nachgerüstet.
ich weiß aber nicht wie er/sie das gemacht hat
und danke, ich werde mal wegen dem kontakt am bremspedal gucken (hört sich vielversprechend an^^)
Re: Bremslicht!!!
Verfasst: 06.02.2011 12:22
von purzel7505
Wenn Du bei dem Blinkerproblem an Stelle des normalen Relais ein lastunabhängiges Relais einsetzt (ca. 20€ bei Ebay / Plug&Play) und die Wirderstände rausschmeißt, dürfte sich das Problem auch erledigt haben...
Re: Bremslicht!!!
Verfasst: 06.02.2011 15:01
von Dragol
purzel7505 hat geschrieben:Wenn Du bei dem Blinkerproblem an Stelle des normalen Relais ein lastunabhängiges Relais einsetzt (ca. 20€ bei Ebay / Plug&Play) und die Wirderstände rausschmeißt, dürfte sich das Problem auch erledigt haben...
Leider genau falsch.
Das "Nachglimmen" kann nur beim lastunabhänigen Relais ohne zusätzliche Widerstände vorkommen.
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... 5#p9283425
@pedah:
Wenn Du mal zum BBler-Stammtisch hinkommen magst, dann würde ich Dir auf Wunsch die Details von diesem Problem aufzeigen.
Gruß: Dragol
Re: Bremslicht!!!
Verfasst: 06.02.2011 16:08
von purzel7505
Hey !
Sorry....stimmt. Die Widerstände müssen drin bleiben.....
Entschuldigung und Asche auf mein Haupt...
:hammer: :povoll: :nixsag:
Re: Bremslicht!!!
Verfasst: 11.02.2011 19:28
von pedah
also das mit der blinkeranzeige hat sich erledigt (war aufeinmal weg^^)
wegen dem bremslicht schaue ich morgen
Re: Bremslicht!!!
Verfasst: 14.02.2011 18:09
von pedah
gut danke euch!!!!!
beide probleme haben sich erledigt blinbker war weg (wie oben gesagt) und bremslicht war bissel fummelig aber hat funktioniert
danke nochmal
Re: Bremslicht!!!
Verfasst: 14.02.2011 18:15
von nille
:top: dann kann es ja losgehen!
Re: Bremslicht!!!
Verfasst: 20.09.2011 23:06
von evros
Ich möchte den Thread nach längerer Zeit ausgraben. Mir ist heute etwas aufgefallen:
Beim Abstellen der Maschine ging das Bremslicht nicht aus; also den Fußbremshebel nach unten gedrückt und schon ging das Licht aus. Ich habe dann etwas rumgespielt: der Hebel hat ein leichtes Spiel (2-3mm) ehe er die Stellschraube (?) berührt. Wenn er die Stellschraube berührt, leuchtet das Bremslicht auf. Sollte der Hebel direkt an der Stellschraube "anliegen" oder darf da "Spiel" sein? Wenn ich die Fußbremse nur leicht mit der Hand antippe und wieder loslasse leuchtet das Bremslicht nämlich dauerhaft auf. Ich muss den Bremshebel dann ein paar Millimeter wieder nach unten drücken. Wenn ich normal bremse, scheint das Problem nicht aufzutreten - das beobachte ich aber die Tage noch.
Da stellt sich mir die Frage wann das Bremslicht überhaupt aufleuchten soll. Wenn der Hebel die Schraube berührt?
