Welchen Widerstand brauch ich? :) (LED-Blinker)
Saiien II
Beitrag von Saiien II » 16.03.2011 14:27
Hallo! Möchte meine SV gerne komplett auf LED-Blinker umrüsten... genauer gesagt diese.
Bei Louis werden da zwei Widerstände "empfohlen"... welchen sollte man da nehmen (7.5 oder 8.2)? Bzw. was müssen die Widerstände für Eckdaten haben (würde sie gerne woanders als bei Louis kaufen)
Grüße und vielen Dank!
Gelöschter Benutzer 14732
Re: Welchen Wiederstand brauch ich? :) (LED-Blinker)
Beitrag von Gelöschter Benutzer 14732 » 16.03.2011 14:48
Keinen, Austauschrelais, dann ersparst du dir die Widerstände.
Hasenfuß
Beitrag von Hasenfuß » 16.03.2011 15:01
elchupacabre hat geschrieben:Keinen, Austauschrelais, dann ersparst du dir die Widerstände.
Ja. Ist die bessere Lösung! Die Suche hilft dir besagtes Relais zu finden.
Reinhold Niebuhr
m4Dze
Beitrag von m4Dze » 16.03.2011 15:02
Klick mich -> http://www.tecbike.de/Suzuki/SV-650-200 ... 9aadff49b3
Hab ich selbst in Verwendung... Passt Plug & Play, kein Umbau und vor allem keine Widerstände nötig ;)
Gruß Mathias
Mel650S
Beitrag von Mel650S » 16.03.2011 15:20
Ich stimme zu, Relais rein und fertig ist der Salat.
Das mit den wiederständen ist echt ne nervige sache, und die kosten sind am ende eh fast die selben.
Das Relais gibts übrigens für 30€.
Gruß, Mel
DGIR
Beitrag von DGIR » 16.03.2011 15:23
Mel650S hat geschrieben:Das Relais gibts übrigens für 30€
Wer welche braucht - ich unterbiete den Preis um einiges ;)
Hab gerade mit meinem Lieferanten telefoniert - sind verfügbar
Preis per PN (ebenso die Blinker *g*)
expose
Beitrag von expose » 16.03.2011 15:51
Wie genau funktioniert die Relais geschichte? Muss ich jeweils zwischen jeden Blinker son Teil anbringen oder nur einen für hinten (2 LED-Blinker) und vorne (4 LED-Blinker)?
Beitrag von Gelöschter Benutzer 14732 » 16.03.2011 15:55
DU kaufst "1" relais, setzt es statt dem originalen ein und brauchst dann nur mehr BLinker, egal ob 1 oder 4
Dragol
Beitrag von Dragol » 16.03.2011 16:36
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=198
Ich würde aber ebenfalls keine Widerstände, sondern ein lastunabhängiges Relais verbauen ...
Gruß: Dragol
Ati
Beitrag von Ati » 16.03.2011 17:16
und wer das Restglimmen der Kontroll-LEDs im Tacho weghaben will, sollte wenigstens einen kleinen 1 Watt Widerstand je Seite irgendwo unterbringen. (parallel zu den Blinkern) Hintergrund ist, dass auch die elektronischen Relais einen gewissen Betriebsstrom brauchen, den sie über die angeschlossenen Verbraucher holen. Und "nur"-LEDs bieten im Aus-Zustand einfach zu wenig Strom (bzw. Spannung) :wink:
Brandenburg
mein Youtube Kanal
x-stars
Beitrag von x-stars » 16.03.2011 17:37
Vergiss den KB-Artikel und kauf das 7-Polige-Nachbau-Relais: Da brauchst nur das alte aus dem Sockel ziehen und das neue reinstecken. Nachglommen der Kontrollleuchten ist damit auch ohne Extra-Widerstand futschikato.
Ati
Beitrag von Ati » 16.03.2011 20:52
x-stars hat geschrieben:Vergiss den KB-Artikel und kauf das 7-Polige-Nachbau-Relais: Da brauchst nur das alte aus dem Sockel ziehen und das neue reinstecken. Nachglommen der Kontrollleuchten ist damit auch ohne Extra-Widerstand futschikato.
schön wär´s :wink:
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Beitrag von Gelöschter Benutzer 14732 » 16.03.2011 20:55
Also bei meiner K4 funktioniert das mit ebay Relais Pipifein oder irgendein nachleuchten
x-stars
Beitrag von x-stars » 16.03.2011 21:46
Bei meiner K7 auch, sonst hätt ichs ja nicht geschrieben :/
expose
Beitrag von expose » 16.03.2011 21:55
woher bekomme ich die relais den am günstigsten?
