Kupplung tauschen
Paul1990
Kupplung tauschen
Beitrag von Paul1990 » 17.01.2012 15:24
Hey,
So nun muss ich doch meine Kupplung tauschen. Dabei hat die doch die letzten 76.000km gut gehalten aber was solls!
Ich hab schon ne neue besorgt, aber irgend etwas tief in mir drin schreit ganz laut das ich Hilfe brauche und dieses Projekt nicht allein starten sollte.
Also nun zur Frage: Kommt irgendwer aus der nähe von Leipzig und würde sich bereit erklären mir bei meinen Vorhaben zu helfen?
Re: Kupplung tausch
Beitrag von Dieter » 17.01.2012 16:14
Hier schon mal eine gut bebilderte Anleitung:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=76
Tauschst du alles, oder "nur" die Scheiben? Die Scheiben ist kein thema, gerade bei der Knubbel in ner Stunde (mit biertrinken) erledigt... Es braucht kein Öl und kein Wasser abgelassen werden. Einfach Motorrad weiter nach links neigen (Holzbrett unters Hinterrad), dann läuft nix aus wenn man den Deckel abmacht...
Paul1990
Re: Kupplung tausch
Beitrag von Paul1990 » 17.01.2012 17:01
Danke für den Link!
Das hat ich mir auch schon geschaut gehabt.
Ich hab nur kein Bock anzufangen und dann im nach hinein festzustellen das ich was verkehrt gemacht habe.
Ich habe mir die Komplette Kupplung gekauft, sprich mit Korb und alles drum und dran. Ich habe mir sagen lassen das die Wahrscheinlich sehr hoch ist, das der Korb bei dieser Km Leistung mit verschlissen ist.
JohnnyCash
Re: Kupplung tausch
Beitrag von JohnnyCash » 17.01.2012 20:29
ist wirklich ziemlich einfach, den Korb wirst du wahrscheinlich nicht brauchen
ich hab meine Kupplung mit 56tkm überprüft und der Korb ist demnach locker für 100.000 gut
wobei das natürlich immer sehr vom Fahrer abhängig ist
Knubbel S
Paul1990
Re: Kupplung tauschen
Beitrag von Paul1990 » 19.01.2012 17:38
Danke,
ich guck mir das am We mal an!
hexxer
Beitrag von hexxer » 19.01.2012 18:12
Paul1990 hat geschrieben:...
So nun muss ich doch meine Kupplung tauschen. ...
Wieso? :roll:
Paul1990
Beitrag von Paul1990 » 21.01.2012 16:04
Trennt nicht mehr richtig und die gänge fliegen denn teilweise raus.
hexxer
Beitrag von hexxer » 23.01.2012 18:55
Paul1990 hat geschrieben:Trennt nicht mehr richtig un...
Da gehört die vermutlich nur mal richtig eingestellt.
Hast du mal die Kupplungsscheiben und die Federn gemessen?
Paul1990
Beitrag von Paul1990 » 25.01.2012 15:01
Ne, die is richtig eingestellt.
Federn gemessen und scheiben gründlich angeschaut.
Dichtungssatz ist schon bestellt und denn wird es schon klappen.:)
JohnnyCash
Beitrag von JohnnyCash » 25.01.2012 18:19
du bist wie mein Bruder, der bestellt auch immer erstmal alles, anstatt vorher zu fragen
Dichtsatz kannst dir auch sparen :roll:
Knubbel S
hexxer
Beitrag von hexxer » 25.01.2012 18:24
Paul1990 hat geschrieben:...Federn gemessen und scheiben gründlich angeschaut ....
Und, wie sind die Messergebnisse, Scheiben auch gemessen?
Paul1990
Beitrag von Paul1990 » 28.01.2012 11:57
Federn: 54mm
Beläge sehen in vergleich auch ziemlich fertig aus, habe sie nicht gemessen.
Hab heut die Kupplung getauscht. Abwarten auf den März und halbwegs gutes Wetter, dass die Probefahrt starten kann.
JohnnyCash
Beitrag von JohnnyCash » 28.01.2012 16:49
die Beläge haben auch nicht sehr viel als Sollmaß, bei jedem Bremsbelag mit der Reststärke bekäme man das kalte Grausen 8O
Knubbel S
