Kupplung tauschen
Kupplung tauschen
Hey,
So nun muss ich doch meine Kupplung tauschen. Dabei hat die doch die letzten 76.000km gut gehalten aber was solls!
Ich hab schon ne neue besorgt, aber irgend etwas tief in mir drin schreit ganz laut das ich Hilfe brauche und dieses Projekt nicht allein starten sollte.
Also nun zur Frage: Kommt irgendwer aus der nähe von Leipzig und würde sich bereit erklären mir bei meinen Vorhaben zu helfen?
Re: Kupplung tausch
Hier schon mal eine gut bebilderte Anleitung:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=76
Tauschst du alles, oder "nur" die Scheiben? Die Scheiben ist kein thema, gerade bei der Knubbel in ner Stunde (mit biertrinken) erledigt... Es braucht kein Öl und kein Wasser abgelassen werden. Einfach Motorrad weiter nach links neigen (Holzbrett unters Hinterrad), dann läuft nix aus wenn man den Deckel abmacht...
Re: Kupplung tausch
Danke für den Link!
Das hat ich mir auch schon geschaut gehabt.
Ich hab nur kein Bock anzufangen und dann im nach hinein festzustellen das ich was verkehrt gemacht habe.
Ich habe mir die Komplette Kupplung gekauft, sprich mit Korb und alles drum und dran. Ich habe mir sagen lassen das die Wahrscheinlich sehr hoch ist, das der Korb bei dieser Km Leistung mit verschlissen ist.
- JohnnyCash
Re: Kupplung tausch
ist wirklich ziemlich einfach, den Korb wirst du wahrscheinlich nicht brauchen
ich hab meine Kupplung mit 56tkm überprüft und der Korb ist demnach locker für 100.000 gut
wobei das natürlich immer sehr vom Fahrer abhängig ist
Knubbel S
Re: Kupplung tauschen
Wieso?Paul1990 hat geschrieben:...
So nun muss ich doch meine Kupplung tauschen. ...
Trennt nicht mehr richtig und die gänge fliegen denn teilweise raus.
Da gehört die vermutlich nur mal richtig eingestellt.Paul1990 hat geschrieben:Trennt nicht mehr richtig un...
Hast du mal die Kupplungsscheiben und die Federn gemessen?
Ne, die is richtig eingestellt.
Federn gemessen und scheiben gründlich angeschaut.
Dichtungssatz ist schon bestellt und denn wird es schon klappen.
- JohnnyCash
du bist wie mein Bruder, der bestellt auch immer erstmal alles, anstatt vorher zu fragen
Dichtsatz kannst dir auch sparen
Knubbel S
Und, wie sind die Messergebnisse, Scheiben auch gemessen?Paul1990 hat geschrieben:...Federn gemessen und scheiben gründlich angeschaut ....
Federn: 54mm
Beläge sehen in vergleich auch ziemlich fertig aus, habe sie nicht gemessen.
Hab heut die Kupplung getauscht. Abwarten auf den März und halbwegs gutes Wetter, dass die Probefahrt starten kann.
- JohnnyCash
die Beläge haben auch nicht sehr viel als Sollmaß, bei jedem Bremsbelag mit der Reststärke bekäme man das kalte Grausen
Knubbel S
