Bremszylinder klemmt
SyncMaster2
Beitrag von SyncMaster2 » 09.03.2012 17:17
Moin Leute,
Habe über den Winter meine Reifen abgebaut um neue aufziehen zu lassen. Jetzt wollte ich mein Hinterrad wieder einbauen aber der von hinten gesehen linke bremszylinder lässt sich nicht zurückdrücken. Der steht komplett raus und ich bekomme die bremsscheibe nicht dazwischen. Habt ihr einen tipp um ihn doch zu bewegen ?
Mit freundlichem Gruß,
Patrick
Karbuk
Re: Bremszylinder klemmt
Beitrag von Karbuk » 09.03.2012 18:33
Das hab ich mich auch schon öfters gefragt, was man in so einer Situation macht (hatte ich aber noch nicht)
Aber wie kann denn der eigentlich draußen sein? Hast du auf die Bremse getreten?
SyncMaster2
Beitrag von SyncMaster2 » 09.03.2012 18:37
Ich habe im gleichen Zug meinen Fußbremshebel erneuert, da der alte abgebrochen ist. Wahrscheinlich habe ich den beim anbauen betätigt. Aber es ist echt ärgerlich. Wollte die Woche mal wieder fahren und jetzt so was. Kann ja noch nicht mal bis zur nächsten Werkstatt fahren.
Patrick
Beitrag von Roughneck-Alpha » 09.03.2012 21:41
Bremsflüssigkeit ablassen und Kolben von Hand zurückdrücken, natürlich unter der Voraussetzung, daß auf dem Auslgeichsbehälter der Deckel entfernt ist. Anschließend wieder zusammenbauen, befüllen und entlüften ;-)
Beitrag von Dieter » 09.03.2012 21:44
Man kann die Bremskolben auch vorsichtig mit einer Schraubzwinge zurückdrücken... Gibt es sogar speziell für Bremsen...
http://www.rs-werkzeuge.de/kfz-spezialw ... msen/a-27/
Beitrag von Roughneck-Alpha » 09.03.2012 21:46
Klar geht auch, aber das wären zusätzliche Werkzeugkosten ;-)
KLICK
Doc Holiday
Beitrag von Doc Holiday » 09.03.2012 22:12
bremsbeläge drinn lassen und mit einem schraubendreher zurück drücken.mehr brauch nicht :wink:
Jonny
Beitrag von Jonny » 10.03.2012 11:00
1. Bremsflüssigkeit ablassen
2. Kolben reinigen
3. wieder reindrücken
4. Bremsflüssigkeit einfüllen
5. System entlüften
6. einbauen
7. Spaß haben
MFG
Wolle58
Beitrag von Wolle58 » 10.03.2012 11:16
und nicht vergessen die Bremskolben mit Bremssattelfett einzuschmieren.
SyncMaster2
Beitrag von SyncMaster2 » 10.03.2012 11:18
Vielen Dank schonmal für die Antworten.
Ich hatte die Entlüftungsschrauben bereits aufgedreht und so den Kolben ohne Druck zurückzudrücken. Mit Schraubenzieher, Schraubstock oder sogar Meisel. Aber da hat sich nichts getan. Meint ihr trotzdem, dass es was bringen würde, wenn ich die Bremsflüssigkeit ablasse? Und wie reinige ich den Kolben, wenn ich ihn nicht rein/raus bekomme?
Patrick
Jonny
Beitrag von Jonny » 10.03.2012 13:31
Es kann sein, dass der sich verkantet hat - klar! Dann heißt es, vorsichtig zu rütteln. Wenn du Glück hast ist anschließend nur die Dichtung kaputt, wenn du Pech hast alles ^^
Reinigen geht natürlich auch nur dann, wenn du ihn entweder komplett ausbaust, oder zumindest so weit rausfährst, dass die schmutzigen Stellen komplett sichtbar sind.
MFG
Karbuk
Beitrag von Karbuk » 10.03.2012 13:47
Wolle58 hat geschrieben:und nicht vergessen die Bremskolben mit Bremssattelfett einzuschmieren.
Da bin ich mir eben nicht so sicher. Die einen sagen das ist antiquiert (genau so wie Cu-Paste) und da gehört entweder gar nix oder Keramikspray drauf und die anderen meinen eben das, was du meinst.
Im WHB steht was von einem Silikonfett. Ist vermutlich dieses Bremssattelfett oder?
SyncMaster2
Beitrag von SyncMaster2 » 10.03.2012 15:11
Servus,
So habe eben mal die Beläge ausgebaut, da man so besser an den Kolben rankommt. So wie es aussieht ist der Kolben verkantet. Steht unten weiter raus als oben (minimal) aber es reicht anscheinend. Bremsflüssigkeit ist so gut wie keine mehr vorhanden als ich eben nach geschaut hab 8O . Also muss die eh raus und neue rein, dann kann ich auch die Zange ganz abnehmen und im schlimmsten Fall zu ner Werkstatt bringen, damit sie die Kolben wieder gängig machen, wenn ich es nicht schaffe.
Jetzt zu meiner Frage. Wie bekomme ich die restliche Bremsflüssigkeit aus dem System, sodass ich den Schlauch von der Zange abschrauben kann ?
der lernbereite Patrick ;) bier
Schumi-76
Beitrag von Schumi-76 » 10.03.2012 20:46
Den Kolben mit ner Zange oder Schraubendreher zurückdrücken war jetzt nun wirklich nicht gerade der beste Tipp hier. :x
Man sollte noch etwas auf den Kolben legen (Schraubenschlüssel reicht meist schon) um den Druck von der Mitte her gleichmäßig verteilen zu können.
Es reicht wenn Du eine der Entlüftungsschrauben am Bremssattel löst, dann kannst Du den Zylinder zurück drücken ohne dass der andere heraus wandert. Wenn der Kolben wie bei Dir verklemmt ist wirds brenzlig, denn dass kann zu Undichtigkeit oder Totalversagen führen. Ich würde versuchen den Kolben auf der weiter heraus stehenden Seite herein zu drücken, und danach das ganze adanach mit entsprechender Sorgfalt zu behandeln.
Gruß Patrick
SyncMaster2
Beitrag von SyncMaster2 » 11.03.2012 9:45
Danke für den tipp. Wollte ich auch so machen. Aber wie lasse ich denn die restliche Bremsflüssigkeit ab? Kann ich einfach den schlauch abschrauben und es rausfließen lassen?
Patrick
