Bremse entlüften.
Verfasst: 12.05.2012 11:47
von crysiscore
Hallo
Ich hab bei mir einen satz stahlflex leitungen verbaut und will diese jetzt befüllen.
Aber ich bekomme am bremshebel keinen druckpunkt egal wie lange ich pumpe.. gibt es da irgendwie einen Trick? oder brauche ich da so ein Bremsentlüftungsgerät.
Habe dazu leider nichts gefunden in der suche
Re: Bremse entlüften.
Verfasst: 12.05.2012 16:34
von svbomber
Du kannst die Leitungen vorbefüllen (Einwegspritze etc.). Ein Entlüftungsgerät ist nicht notwendig. Nach dem Ziehen der Kupplung erst Entlüftung wieder zu.
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... 9#p9204249
Verfasst: 12.05.2012 19:33
von pimpel19
Da war ich nun letzens auch bei...und es hat unglaublich lange gedauert bis druck aufgebaut war. Das liegt halt nun an der vielen luft. Wenn man sich den theat durchliest den svbomber gepostet hat,dann hat man genug tricks, die einem das ganze etwas erleichtern.
Verfasst: 12.05.2012 20:03
von crysiscore
Ahh danke für den Tipp mit dem vorbefüllen so hats jetzt geklappt
ist ja schon ein weltenunterschied zu den originalschläuchen
Verfasst: 12.05.2012 22:10
von pimpel19
.. Nun Crysi,
jetzt müsstest du ja bald mal fertig sein mit deinen Reparatur arbeiten oder ? Stell doch dann mal ein Bild On davon, würde mich mal Interessieren wie deine Gabelbrücke und das alles so geworden ist
Verfasst: 12.05.2012 22:15
von crysiscore
pimpel19 hat geschrieben:.. Nun Crysi,
Jo bin fast fertig
muss meine Heckverkleidung noch fertigspachteln und dann kanns wieder los gehn
