Drehzahlbegrenzer
Inujasha
Drehzahlbegrenzer
Beitrag von Inujasha » 27.07.2012 18:51
So der inu mal wieder mit seine fragen wodurch kann es passieren das ich mit der sv 650s bj bis 12,5T drehen kann und dan erst der begrenzer kommtvorher war er bei 11T wenn ich micht nicht falsch lag
alle gänge mit lerlauf bei 12,5t
mfg iNU
BURN RUBBER NOT YOUR SOUL
Moppet mag bewertet werden
dm1988
Re: Drezahlbegrenzer
Beitrag von dm1988 » 27.07.2012 19:21
Drehzahlbegrenzer rausgenommen vllt?
Mein Fahrleher meinte mal zu mir:
"Wenn du das ganze mal auseinandernimmst, sag Beschied, dann kommt der Drehzahlbegrenzer raus, dann kanste mal richtig fahren, Junge."
Ist nie daz gekommen, wohl auch besser so :D
Inujasha
Beitrag von Inujasha » 27.07.2012 19:31
ich habe nichts ihn nicht rausgenommen weios garnicht wo sind nur knubel nockenwellen getauscht aber darum glaube ich nicht drann das darum der db weg ist
ich71092
Re: Drehzahlbegrenzer
Beitrag von ich71092 » 27.07.2012 21:33
Vielleicht durch den PowerCommander ?
Inujasha
Beitrag von Inujasha » 27.07.2012 21:35
kann nicht sein der war vorher drin und alles war ok
Soulrebel
Beitrag von Soulrebel » 01.08.2012 13:34
geänderte Übersetzung?
Beitrag von hannes-neo » 01.08.2012 16:43
Die Primärübersetzung wird er wohl kaum geändert haben. Und die Sekundärübersetzung wird im Leerlauf übergangen.
Zumal das DZM-Signal doch wohl hoffentlich an der Kurbelwelle abgegriffen wird, oder?
Inujasha
Beitrag von Inujasha » 04.08.2012 16:51
andere übersetzung nein ist die alte gebliben 12,5 schaft sie auch im lerlauf
Andi
Beitrag von Andi » 04.08.2012 17:58
Kann ick so bestätigen. Im Leerlauf Vollgas geht die Nadel über die 12 hinaus auf Anschlag im Drehzahlmesser und dann kommt erst der Begrenzer.
Gebt mal fleißig Tips. Wir kommen nicht weiter. Oder sollt es doch am Nockenwellenwechsel liegen?
Beitrag von hannes-neo » 04.08.2012 23:03
Ick werd mal morgen nach einer Tour, wenn alles schön warm ist den Motor hochdrehen und dann bescheid geben.
Ist ja bei warmem Motor nicht soooo schädlich oder?
Inujasha
Beitrag von Inujasha » 04.08.2012 23:34
kannst du machen must du aber nicht wenn du an deinem motorad nichts motortechnisch verändert hast wirst blos bis 11 kommen
Beitrag von hannes-neo » 04.08.2012 23:53
Warum fragt ihr denn dann? Muss ja wohl doch am Nockenprofil liegen oder?
Inujasha
Beitrag von Inujasha » 04.08.2012 23:57
aber die 650 hat an der nockenwelle kein dretzalabnehmer bzw dret sie sich genauso schnell wie die alte
Beitrag von hannes-neo » 05.08.2012 2:28
Sorry, aber was soll mir das sagen? Die Frage ist doch, warum eure so hoch drehen.
Wird das Signal für den DZM etwa an der Nockenwelle abgenommen???
boysetsfire
Beitrag von boysetsfire » 05.08.2012 10:16
Morgen.also ich hab ne k6 und meine dreht auch über 11k.weiter wie 12k bin ich dann nicht gegangen.ist das normal?
Gesperrt
