Gabel Zusammenbau
Skrranner
Gabel Zusammenbau
Beitrag von Skrranner » 09.12.2012 20:09
Hallo liebe Freunde der sv 650 .Ich habe zum Zusammenbau der Gabel von meiner SV650 Bj 2002 eine frage ? Wie weit stehen die Standrohre oben aus der Gabelkopfplatte oben heraus ? Ich habe es leider versäumt mir dieses Maß aufzuschreiben.Im voraus danke Skrranner
Re: Gabel Zusammenbau
Beitrag von guzzistoni » 09.12.2012 20:34
Die Standrohre schließen bündig mit der Gabelbrücke ab. Es steht nur die Verschlußmutter über.
Skrranner
Beitrag von Skrranner » 09.12.2012 21:15
Ich erinnere mich das es ca 10mm waren
hexxer
Beitrag von hexxer » 09.12.2012 21:23
Ich erinnere mich, dass es bei der S anders ist als bei der N. Genaues müsste ich mal nachschauen.
Beitrag von 2blue » 09.12.2012 21:24
Skrranner hat geschrieben:Ich erinnere mich das es ca 10mm waren
Eindeutig zu viel. Kann guzzistoni nur zustimmen.
hexxer
Beitrag von hexxer » 09.12.2012 22:48
Laut original Werkstatthandbuch (6-20):
Bei der S = 0 mm
Bei der N = 6 mm (USA 3 mm)
~Idefix~
Beitrag von ~Idefix~ » 10.12.2012 3:37
Wenn sie tiefer gelegt ist, werden sie glaube ich etwas durchgesteckt. Sonst bündig.
Beitrag von hannes-neo » 10.12.2012 4:25
Frage am Rande:
Wie wirkt sich das Durchstecken der Gabel auf das Handling aus?
fr33styl3max
Gabel Zusammenbau
Beitrag von fr33styl3max » 10.12.2012 6:14
hannes-neo hat geschrieben:Frage am Rande:
Sie wird agiler/kippliger, da mehr Gewicht auf dem Vorderrad liegt
Beitrag von Roughneck-Alpha » 10.12.2012 7:01
fr33styl3max hat geschrieben:
imho umgekehrt, da der Schwerpunkt sinkt, aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
Beitrag von Dieter » 10.12.2012 7:17
Genau richtig, aber imho hauptsächlich weil dann der Lenkkopfwinkel steiler wird und dadurch auch der Nachlauf kürzer wird!
Schraubär
Beitrag von Schraubär » 10.12.2012 18:06
Dieter hat geschrieben:
Genau richtig, aber imho hauptsächlich weil dann der :!: Lenkkopfwinkel steiler wird :!: und dadurch auch der Nachlauf kürzer wird!
Pro cm 1 Grad, wenn ichs noch recht in Erinnerung hab
Andi Feldmann
Skrranner
Beitrag von Skrranner » 11.12.2012 5:45
Danke für die rege Beteiligung ich werde dann 6 mm überstehen lassen danke bis bald skrranner :) Angel
mo68
Beitrag von mo68 » 11.12.2012 15:37
Habe aufgrund dieser Diskussion nachgemessen . Hab zwar ne 1000er , aber das dürfte wohl keine Rolle spielen .
Bei mir ist die Gabel ca. 18 mm durchgesteckt . :( scared Was für Auswirkungen hat das ??? 8O 8O 8O
Geistige Reife kommt mit zunehmendem Alter --- warum klappt das bei mir nicht ???
Beitrag von guzzistoni » 11.12.2012 17:23
mo68 hat geschrieben: Hab zwar ne 1000er , aber das dürfte wohl keine Rolle spielen .
Das spielt schon eine Rolle, die Kilo hat doch ein total anderes Fahrwerk, kann man überhaupt nicht vergleichen :!: :!:
