Getriebeschaden
beatfdl
Getriebeschaden
Beitrag von beatfdl » 15.05.2014 2:02
Moin bin neu hier !
Hab mir dieses Frühjahr einen sv 650 s K3 in silber gekauft. Lief die ersten 800 km super aber bin dann liegen geblieben. Ist ärgerlich aber will eigentlich einfach nur so schnell wie möglich wieder aufs bike kommen. Vertragswerkstatt geht von einem getriebeschaden aus ( zähne lagen in der ölwanne), aber kostenvoranschlag war mir ein bisschen heftig. Hab jetzt einen privaten gefunden der das erheblich günstiger macht und beruflich auch in einer suzuki werkstatt schraubt. war hier bereits so ein fall dass die sv 650 einen getriebeschaden hatte? hab keinen thread darüber gefunden. ich hab mir jetzt erst einmal das werkstattbuch von amazon geholt und will mir das mal angucken. lohnt sich das selbst hand an zu legen oder ist das getriebe auszutauschen zu aufwendig für einen laien?
gute nacht !
alex
Re: Getriebeschaden
Beitrag von Dieter » 15.05.2014 8:10
Der Wechsel des Getriebes oder seiner defekten Komponenten lohnt normalerweise nicht, es ist sehr aufwändig, dazu muss der Motor komplett zerlegt werden, und wenn du es nicht selber kannst lohnt es schon gar nicht, weil damit ist man schnell mal 10 Stunden beschäftigt + die Teile und die Dichtungen, da sind schnell mal 500€ "versenkt". Dafür bekommt man aber auch gute gebrauchte komplette motoren. Also da würde ich den Wechsel komplett vorschlagen.
Hier ein sehr guter bebilderter Thread zu dem Thema:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=4&t=51099
da kannst du dir ungefähr den Umfang der Arbeiten vorstellen...
beatfdl
Re: Getriebeschaden
Beitrag von beatfdl » 15.05.2014 9:07
Hab das schon so grob durchgerechnet. Ich würde bei 750 mit teilen liegen und bei einem motor schnell über 1000. Wo kann man sich denn gut eine n motor beschaffen ? Ebay ? Hätte sonst keine quelle
bigrick
Re: Getriebeschaden
Beitrag von bigrick » 15.05.2014 9:26
Hier im Forumsmarktplatz findet man doch ab und jemand der eine verunfallte SV komplett verkauft oder schlachtet.
Die Preise schwanken recht deutlich, intakte Motoren gibts zwischen 300€ und 700€, je nach Modell und Laufleistung, wobei ich sagen würd, das die Kante Motoren teurer sind.
Selten wird auch einer bei Ebay verstiegert, die gehen dann gern noch unter der genannten Preisspanne weg. Hier kann man also ein Schnäppchen machen.
VG
raser2
Re: Getriebeschaden
Beitrag von raser2 » 15.05.2014 9:35
Such mal in eBay nach Taunustreiber und Ruf dort an. Evt. Hat der Rolf was im Regal.
Ab 2016 wieder daheim :)
beatfdl
Re: Getriebeschaden
Beitrag von beatfdl » 15.05.2014 20:26
hab gerade taunustreiber geschrieben. gleich eine antwort bekommen. Danke für den kontakt !
