Knubbel Rennumbau Zündschloss entfernen
- Christian #69
Tach
Ich würde bei meinem Knubbel Rennstrecken Bastelobjekt gerne das Zündschloss entfernen, da das auf der Rennstrecke eh keiner braucht.
Welche Kabel muss ich überbrücken bzw. was muss ich beachten?
Gruß Chris
Re: Knubbel Rennumbau Zündschloss entfernen
wenn ich mir den Schaltplan so betrachte brückt das Zündschloss drei Adernpaare.
R-O
O/R-B/W hier muß ein 100 Ohm Widerstand als Brücke verwendet werden (Diebstahlschutz)
Gr-Br So wie ich das sehe wirst Du diese Brücke nicht brauchen, da kein Licht auf der Renne benötigt wird.
R-O
- Christian #69
Rot-Orange2blue hat geschrieben:Hallo,
R-O
Orange/Rot-Braun Weiß
Wie bekomme ich denn jetzt noch den Killschalter als "Elektrik" On/Off dazwischen?
Oder brauche ich das gar nicht?
Gruß Chris
- Schweinbrutalo
Nimm doch den Lichtschalter, so hab ichs bei der Srad.
- Christian #69
Den Kabelbaum von rechts hat der Vorbesitzer schon erleichtert
Gruß Chris
doch. denke schon.Christian #69 hat geschrieben:Rot-Orange2blue hat geschrieben:Hallo,
R-O
aber wie wäre denn so ein killschalter wie die rennwagen haben? damit dann plusleitung batterie trennen?
Der Zonk
Warum machste nicht einen kompletten Race-Kabelbaum selbst
Ist meistens einfacher als vorhandenes umzufrickeln..... Den Schaltplan gibs im Netz,zb TWF-Racing forum oder so..
Ich hab nur noch ´nen Hauptschalter im "Cockpit" und der Not-Aus schaltet jetzt die stromversorgung für Benzinpumpe und Zündung.
Mehr Elektrik -bis auf einen 4Ah Akku- gibs bei mir nicht mehr.
Diese Lustige kleine Diode die da irgendwo noch rumbamselt sollte man aber angeblich noch behalten.
