Knubbel Rennumbau Zündschloss entfernen
Christian #69
Beitrag von Christian #69 » 18.08.2014 10:32
Tach
Ich würde bei meinem Knubbel Rennstrecken Bastelobjekt gerne das Zündschloss entfernen, da das auf der Rennstrecke eh keiner braucht.
Welche Kabel muss ich überbrücken bzw. was muss ich beachten?
Gruß Chris
Re: Knubbel Rennumbau Zündschloss entfernen
Beitrag von 2blue » 18.08.2014 12:49
wenn ich mir den Schaltplan so betrachte brückt das Zündschloss drei Adernpaare.
R-O
O/R-B/W hier muß ein 100 Ohm Widerstand als Brücke verwendet werden (Diebstahlschutz)
Gr-Br So wie ich das sehe wirst Du diese Brücke nicht brauchen, da kein Licht auf der Renne benötigt wird.
Christian #69
Beitrag von Christian #69 » 18.08.2014 13:22
2blue hat geschrieben:Hallo,
R-O
Rot-Orange
Orange/Rot-Braun Weiß
Wie bekomme ich denn jetzt noch den Killschalter als "Elektrik" On/Off dazwischen?
Oder brauche ich das gar nicht?
Gruß Chris
Schweinbrutalo
Beitrag von Schweinbrutalo » 18.08.2014 22:38
Nimm doch den Lichtschalter, so hab ichs bei der Srad.
Christian #69
Beitrag von Christian #69 » 19.08.2014 5:43
Den Kabelbaum von rechts hat der Vorbesitzer schon erleichtert :wink:
Gruß Chris
violator
Beitrag von violator » 19.08.2014 6:54
Christian #69 hat geschrieben:
R-O
Rot-Orange
doch. denke schon.
aber wie wäre denn so ein killschalter wie die rennwagen haben? damit dann plusleitung batterie trennen?
Der Zonk
Beitrag von Der Zonk » 20.08.2014 20:57
Warum machste nicht einen kompletten Race-Kabelbaum selbst :?:
Ist meistens einfacher als vorhandenes umzufrickeln..... Den Schaltplan gibs im Netz,zb TWF-Racing forum oder so..
Ich hab nur noch ´nen Hauptschalter im "Cockpit" und der Not-Aus schaltet jetzt die stromversorgung für Benzinpumpe und Zündung.
Mehr Elektrik -bis auf einen 4Ah Akku- gibs bei mir nicht mehr.
Diese Lustige kleine Diode die da irgendwo noch rumbamselt sollte man aber angeblich noch behalten.
