Motorrad springt nicht an...
tinnitus90
Beitrag von tinnitus90 » 01.10.2014 20:09
Hallo zusammen!
Habe bei meiner Kante das Heck gekürzt, sprich Heck samt Rahmen kpl. abmontiert, Batterie ausgebaut, Heckrahmen abgeschnitten und am Motorrad punktgeschweißt, alles angepasst und wieder zusammengebaut. Habe die original Batterie durch einen Lifepi Akku ersetzt. Jetzt ist wieder alles montiert und wenn ich Starten will dreht der Anlasser durch, aber das Motorrad springt nicht an. Habt ihr evtl. Problemvorschläge???
Gruß Tom
Re: Motorrad springt nicht an...
Beitrag von 2blue » 01.10.2014 20:59
Ist der Umkippsensor richtig montiert? Hast Du eine FI Meldung im Display?
wursthunter
Beitrag von wursthunter » 01.10.2014 21:03
Außer Stecker prüfen und Umkippsensor checken bleibt nicht viel... Wie mein Vorredner schon erwähnte, FI im Display?
tinnitus90
Beitrag von tinnitus90 » 02.10.2014 5:00
Hallo.
Vielen dank für eure Vorschläge. Sitz der Sensor ganz vorne an der Unterverkleidung? Denke, schon das ich ihn richtig montiert habe. Gibts Bilder oder Montagehinweise des Sensors...
tinnitus90
Beitrag von tinnitus90 » 02.10.2014 6:20
...oder wie ich ihn Brücke, um zu testen obs daran liegt??
violator
Beitrag von violator » 02.10.2014 6:21
zündfunke vorhanden?
Beitrag von guzzistoni » 02.10.2014 6:52
tinnitus90 hat geschrieben:Hallo.
Da ist ein Pfeil drauf mit UP
-- der muss genau nach oben zeigen.
Beitrag von 2blue » 02.10.2014 12:30
Da ich eine Knubbel habe gibt es von mir keine Bilder, aber über dem Teich gibt es welche. Die schimpfen das Teil "Tip Over Sensor"
violator
Beitrag von violator » 02.10.2014 16:43
Manchmal nimmts die CDI krumm wenn im eingebauten Zustand geschweist wird. Funke da oder nicht?
tinnitus90
Beitrag von tinnitus90 » 03.10.2014 20:45
Hallo!
Habe den Sensor letztens anders positioniert und das Baby läuft, ging aber gleich wieder aus. denke das der Sensor was hat. Vielen Dank an alle Helfer hier!!!!
