Umbau SV 650 S ´01
Bast
Re: Umbau SV 650 S ´01
#46
Beitrag von Bast » 13.03.2018 15:54
Die Kettenspanner bei der SV sind ja massive Einsätze im Schwingenholm, bei der Kawa-Schwinge sind es nur kleine Alu-Platten, die die Achse verschieben.
Das spart enorm, hätte ich auch so nicht vermutet.
#47
Beitrag von hannes-neo » 13.03.2018 15:55
Aha, wusste ich nicht, danke.
sandra
#48
Beitrag von sandra » 02.05.2018 11:50
Mega interessantes Projekt ! :D
Grüße sandra
Wiederholungstäter
#49
Beitrag von Wiederholungstäter » 02.05.2018 22:28
sandra hat geschrieben:Mega interessantes Projekt ! :D
Stimmt, geht nur leider schon viel zu lange hier nicht wirklich weiter ... Auf Jungs ;) bier
Gruß vom W.
Bast
#50
Beitrag von Bast » 03.05.2018 9:51
Geht es, aber eben nur in kleinen Schritten, die liebe Zeit ist knapp.
Ich habe jetzt die Umlenkung soweit neu konzipiert, dass das Federbein mit der Kawa-Schwinge passt. Wilbers-Federbein ist in der Mache und sollte nächste Woche kommen.
Mach dann nochmal Bilder. Die Aufnahme der Umlenkungsdreiecke an der Schwinge wurde aufs passende Maß gefräst. Weiter hab ich jetzt erstmal eine provisorische verstellbare Zugstrebe genommen, um dann die optimale Höhe zu finden.
Weiterhin kam noch ein neuer Kühler inklusive neuer Schläuche.
Neue Kette ist da und noch viele andere kleinere Sache, die ich dann zeige, wenn sie dran kommen.
Priorität hat jetzt erstmal das Fahrwerk.
Der58er
#51
Beitrag von Der58er » 03.05.2018 10:17
Mit den Gelenkstangenköpfen wirst du nicht lange Freude haben. Ein paar Mal über eine Schwangerschaftsabbruchstrecke und die sich schon am klappern.
Von Askubal gibt es die auch mit einem Kugellager, die halten besser und länger die Belastung aus.
Der58er
#52
Beitrag von saihttaM » 03.05.2018 10:20
Wer lesen kann... :roll:
Bast
#53
Beitrag von Bast » 03.05.2018 10:45
saihttaM hat geschrieben:Wer lesen kann... :roll:
Richtig :wink:
Zudem sind die von Askubal, allerdings "nur" normale Kugelköpfe. Ich muss mal sehen, wie dann die finale Lösung aussehen wird...
Bast
#54
Beitrag von Bast » 23.05.2018 10:05
Federbein ist jetzt drin. Passt ganz gut, allerdings ist die Vorspannung ein
bißchen schlapp und die Feder ist schon ganz gut vorgespannt. Vielleicht
noch ne andere Feder mit etwas mehr Federrate, dann passt das :D
#55
Beitrag von hannes-neo » 01.06.2018 9:06
Die Farbkombi Rot mit güldener Gabel gefällt mir schonmal!
Bast
#56
Beitrag von Bast » 06.06.2018 8:17
Der neue Kettenradträger ist da. :)
Wiegt fast nichts das Ding. Jetzt heißt es nur noch Hinterrad in Flucht
bringen und Buchsen drehen. Dann hätten wir das Fahrwerk fertig.
Bast
#57
Beitrag von Bast » 05.07.2018 8:34
Fahrwerk ist jetzt soweit fertig. Kettenradträger und erleichterte Ankerplatte
sind drin, Hinterrad ausgerichtet und Distanzen fertig. :D
#58
Beitrag von hannes-neo » 05.07.2018 11:06
Das sieht alles ganz doll schön porno aus. Aber es geht so schleichend vorran, ich verdurste :) cross
Arminator650
#59
Beitrag von Arminator650 » 05.07.2018 11:07
hannes-neo hat geschrieben:Das sieht alles ganz doll schön porno aus. Aber es geht so schleichend vorran, ich verdurste :) cross
Dito :) devil :evil: :lol:
Das Leben ist ein Spiel!
#60
Beitrag von guzzistoni » 05.07.2018 11:17
Gut Ding will Weile haben, und sehr gut Ding halt sehr viel Weile.
Sehr schön, bin ganz gespannt wie es aussieht wenn fertig, und was die SV dann wiegen tut.
