meine Knubbel
JuBa
Re: meine Knubbel
#91
Beitrag von JuBa » 10.04.2014 13:03
jürgen58 hat geschrieben:also, soll bedeuten, die Puffer sind am Tank befestigt. Sind die so richtig straff zwischen Rahmen und Tank ?
Ich kenns nur von der Kante, aber dürfte gleich sein: Ja, Innenseite Tank und liegen am Rahmen auf. Nicht zwingend notwendig, aber schützen den Rahmen vor Kratzern.
jürgen58 hat geschrieben:(der Tank ist noch original) war wohl ein lustloser Schrauber
Die fallen aber normalerweise nicht einfach so ab 8O. Ich musste die mit nem Kuttermesser abschneiden.
jürgen58
Re: meine Knubbel
#92
Beitrag von jürgen58 » 10.04.2014 18:46
hab mir mal die Gummiteile bei Ronayers gesucht - http://dealers.ronayers.com/fiche/TypeI ... NK_MODEL_Y - die sitzen offensichtlich mit einer Nut auf der unteren Tankfalz und liegen dann auf dem Rahmen auf.
Naja, werde mal sehen, das ich zwei bekomme oder mir zurecht schleifen.
jürgen58
Re: meine Knubbel
#93
Beitrag von jürgen58 » 19.05.2014 21:25
vsrider hat geschrieben:Wollte mal fragen, ob sich die Energiesparmaßnahmen bezahlt gemacht haben? Hast du zwischenzeitlich mal den Ladezustand der Batterie nach einer Ausfahrt überprüft? Hab mal nach ner schnellen 150 km Abendrunde mit TFL die Batteriespannung gemessen...13,06 V, Batterie hab ich gleich nach der Tour ausgebaut und gemessen, aber die Ruhespannung sagt wahrscheinlich nicht viel aus über den Ladezustand...
Also, bis jetzt keine Probleme mehr :top: und ich hoffe, es bleibt so.
Ich bin vorwiegend nur Kurzstrecken gefahren und hab sie auch mal ne Woche stehen gelassen - also wenig "Batteriefreundlich" soll bedeuten, oft anlassen und nur kurze Stecken zum laden.
vsrider
Re: meine Knubbel
#94
Beitrag von vsrider » 19.05.2014 21:54
Super,
ich baue jedesmal nach ner Tour die Batterie aus und hänge sie an das Ladegerät. Die Batterie scheint immer voll zu sein. Das Ladegerät lädt jedenfalls immer nur paar Minuten nach.
jürgen58
Re: meine Knubbel
#95
Beitrag von jürgen58 » 20.05.2014 5:28
vsrider hat geschrieben:Super,
hab mir an alle Möppis so einen "Ladestecker" gebaut (direkt an die Batterie) wo ich dann so ein automatisches Ladegerät anstecken kann - nur Sozius ab und Stecker rein - ist ganz praktisch.
JuBa
Re: meine Knubbel
#96
Beitrag von JuBa » 20.05.2014 13:08
Was meinst du mit Ladestecker genau? Hast du ein anderes Kabel am Ladegerät? :mmh:
Gelöschter Benutzer 21772
Re: meine Knubbel
#97
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 20.05.2014 15:17
http://up.picr.de/18344301hh.jpg
da gibt's spezielle Ladestecker mit Anschluss an ein Ladegerät. Man kann auch ein Navi anschliesen
Morgen bringe ich mal den genauen Lieferant mit
jürgen58
Re: meine Knubbel
#98
Beitrag von jürgen58 » 20.05.2014 20:53
SV slider hat geschrieben:http://up.picr.de/18344301hh.jpg
genau, war beim Ladegerät dabei und gibt es auch als "Ersatz" - da wird dann im Winter jede Woche mal ein anderes Möppi für ne Woche rangehängt :wink:
Re: meine Knubbel
#99
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 21.05.2014 7:31
sodele .. bei denen hab ich gekauft:
http://www.baas-parts.de/
dazu das Ladegerät:
https://www.louis.de/index.php?topic=ar ... r=10003613
