Meine Süße blutet
Currywurstinchen
Meine Süße blutet
Beitrag von Currywurstinchen » 07.03.2015 14:36
;) traurig
Guckt euch mal das Foto hier an.
Das ist der hintere Zylinder von meiner Knubbel.
Es ist wirklich nicht viel Öl (oder so ähnliches) was da raus kommt wenn sie läuft.
Kann jemand ne Ferndiagnose stellen?
Eurer Currywurstinchen :gril:
noko
Re: Meine Süße blutet
Beitrag von noko » 07.03.2015 14:52
Ist das der Wasserablauf vom Zündkerzenloch??
Dann ist die Zündkerze lose oder die VDD undicht dort wo das Kerzenloch abgedichtet wird.
Gruß Norbert
Das Leben ist kurz. Also gib Gas so lange Du es noch kannst.
Beitrag von Dieter » 07.03.2015 15:08
VDD = ventildeckeldichtung
Currywurstinchen
Beitrag von Currywurstinchen » 07.03.2015 15:14
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Wenn die Zündkerze lose ist dann würde die Maschine doch nicht ohne Probleme laufen, oder?
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 07.03.2015 15:29
Currywurstinchen hat geschrieben: Wenn die Zündkerze lose ist dann würde die Maschine doch nicht ohne Probleme laufen, oder?
Im Grunde hast du recht. Wobei sich bei einer etwas lockeren Zündkerze meist Probleme im Kaltlauf- und unteren Drehzahlbereich bemerkbar machen.
Evtl liegt es wirklich an einer defekten bzw. unsauber dichtenden Ventildeckeldichtung im Bereich des Kerzenschachtes (Es gibt für den Deckel/Zylinderkopf und Deckel Kerzenschacht je eine Dichtung). Normal gehen die Gummidichtungen nicht kaputt und können sogar wiederverwendet werden. Kann ja sein, das bei der letzten Ventilspielkontrolle etwas geschludert wurde :-). Ob eine lockere Kerze diesen eitrigen Wundausfluss erzeugt ohne das du Laufprobs hast, kann ich mir nicht richtig vorstellen, was aber nichts heißen mag! :wink:
Klarheit wirst du nur bekommen, wenn du einen Blick mit der Lampe und evtl nem Spiegel in den Kerzenschacht wirfst, die Kerze auf Festigkeit prüfst und vor allem den Kerzenschacht und Bohrung mit Bremsenreiniger durchspülst. Sonst besteht Gefahr, das sich irgendwann die Bohrung mit anhaftendem Dreck zusetzt.
Currywurstinchen
Beitrag von Currywurstinchen » 08.03.2015 19:10
Vielen Dank für die Tips.
Hab heute mal angefangen und bin bis zur Zündkerze vorgedrungen.
Kann ich den Kerzenschacht ohne bedenken komplett mit Bremsenreiniger fluten?
Was für einen Kerzenschlüssel brauch ich? Ist die Zündkerze ein Linksgewinde?
Gruß Currywurstinchen :gril:
wursthunter
Beitrag von wursthunter » 08.03.2015 21:04
Ja! 16er! Nein!
