Kurz gesagt Sie springt nicht an aber ich habe ja schon einiges versucht. Und zwar:
Batterie prüfen lassen und Sie ist vollkommen in ordnung.
Kupplungsstecker,Ständerschalter geprüft und Kontaktspray ran gesprüht.
Viel mehr ist mir leider noch nicht eingefallen. Meine erste Maschine und noch sehr am anfang des schraubens
Ich beschreibe mal was Sie tut wenn ich versuche Sie zu starten.
1. Zündung- Dieses Surren das Sie immer macht beim "hoch fahren" Licht geht auch.
2. Sobald ich den Zündschalter betätige bricht die Spannung zusammen. Also das Display wird schwächer und/oder geht aus. Das Licht wird auch deutlich schwächer.
3. Halte ich den Zündschalter weiter gedrückt hört man ein leises Surren das fast wie reibendes Metall klingt und dann versucht der Motor auch zu drehen. Vom Geräusch her würde ich sagen macht der eine halbe bis ganze Drehung. Dann wars das wieder und der Spaß mit der Drehung geht von vorne los.
Wenn ich zu meiner Batterie noch meine Autobatterie brücke Springt die Maschine ganz leicht schwerfällig an. Sobald Sie an ist läuft Sie wieder wie eine 1 und als wenn nie was wäre. Bis man Sie aus macht und wieder versucht zu starten....
Hoffe es gibt hier jemanden der mir vielleicht etwas weiter helfen kann =)
Florian
