Erfahrungen hydraulischer Bremslichtschalter ?
Schubser
Beitrag von Schubser » 04.01.2006 13:50
Ich bin dabei meine Fußrastenanlage zu tauschen. Da es sich um eine Racingsnlage handelt, ist keine Aufnahme mehr für die Feder vom Bremslichtschalter vorgesehen. Nun habe ich hydraulische Bremslichtschalter gefunden, welche einfach nur in die Hydraulik vom Bremssystem zwischengebaut werden....hat damit schon jemand Erfahrungen gemacht ? Funzt das ?
svbomber
Beitrag von svbomber » 04.01.2006 14:00
Durchgangs oder Sackbohrung einbringen, Gewinde schneiden, Edlestahschraube rein?
Dürfte zumindest günstiger sein und hat was "künstlerisches" ;)
Schubser
Beitrag von Schubser » 04.01.2006 14:14
Das war die erste Überlegung aber Mangels vorhandenem Material verworfen. So ein Schalter kostet gerade mal 10 Euro....die Frage ist nur ob das zuverläßig funktioniert...nützt mir ja nichts, wenn es nur bei jedem dritten Bremsvorgang mal funzt :wink:
Punisher
Re: Erfahrungen hydraulischer Bremslichtschalter ?
Beitrag von Punisher » 04.01.2006 14:49
Suzischubser hat geschrieben:Ich bin dabei meine Fußrastenanlage zu tauschen. Da es sich um eine Racingsnlage handelt, ist keine Aufnahme mehr für die Feder vom Bremslichtschalter vorgesehen. Nun habe ich hydraulische Bremslichtschalter gefunden, welche einfach nur in die Hydraulik vom Bremssystem zwischengebaut werden....hat damit schon jemand Erfahrungen gemacht ? Funzt das ?
Gibt keine Probleme mit den Teilen, funktionieren einwandfrei.
Haben ja auch 2 Anschlüsse und werden einfach an die Anschlüsse des "alten" Schalters geklemmt.
Habe mittlerweile 2 Bikes komplett umgerüstet.
Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will.
(Ghandi)
MEINST DU DAS HUMMELN VON BIENEN GEMOBBT WERDEN WEIL SIE ZU DICK SIND???????
Si vis pacem, cole iustitiam!
Schubser
Beitrag von Schubser » 04.01.2006 15:00
Na supi...sowas wollte ich doch am liebsten Lesen :D
Timmi
Beitrag von Timmi » 04.01.2006 16:16
Hab an meiner ne`Evo-Anlage von Lucas mit hydraulischem Schalter.
Funktioniert einwandfrei.Allerdings muss man ein klein wenig mehr aufs Pedal damit es leuchtet.
Doch wer bremst schon hinten? :lol:
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
Schubser
Beitrag von Schubser » 04.01.2006 17:10
Timmi hat geschrieben:Hab an meiner ne`Evo-Anlage von Lucas mit hydraulischem Schalter.
Keiner...eigentlich wollte ich den auch ganz weglassen aber ich habe mit den Fußrasten schon so meine Bedenken was den Tüv angeht und ohne Bremslicht kann ich mir das mit Sicherheit abschminken :D
Timmi
Beitrag von Timmi » 04.01.2006 20:24
@Suzischubser
weglassen, pfui :D.
Aber wenn`s kein "Händlertüv" ist kannste es vergessen.Bremslicht haben die Prüfer immer ein Auge drauf.Oder ziehst vorn und trittst hinten zeitgleich :wink:
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
Fazerfahrer
Beitrag von Fazerfahrer » 05.01.2006 8:04
hatte einen hydraulischen Bremslichtschalter an der FAZER 1000 mit Gilles GT31 Fussrastenanlage. Ein Jahr in Betrieb gehabt ohne Probleme. Hatte, da die Bremse bei Wechsel auf hydraulischen Schalter sowieso entlüftet werden muß, direkt auf Stahlflexleitung gewechselt.
Ballermaus
Beitrag von Ballermaus » 07.09.2017 11:20
Ich hole das Thema nochmal hoch,
Ich bin mir nicht sicher bzgl. der Anschlüsse.
Welchen Steckeranschlß brauche ich denn an dem Schalter, blicke durch die Ebay-Anzeigen irgendwie nicht so ganz durch, oder ist das immer der selbe Stecker?
Viele Grüße =)
pizzz
Beitrag von pizzz » 07.09.2017 12:55
Verstehe die Frage nicht ganz.
Meinst du jetzt die Elektrik selbst (Teil18) ?
http://www.ronayers.com/oemparts/a/suz/ ... 650sk3-sk4
Es gibt auch Stecker wo das Gegenstück dabei ist, hier wird dann das Original einfach ersetzt.
Beitrag von Dieter » 07.09.2017 14:10
Wichtig ist erstmal das du an der Stelle wo du ihn verbauen willst in der Hydraulik das richtige Gewinde raus findest. Bei Suzuki sind oft verschiedene Steigungen der Schrauben verbaut. Nicht das es hinterher nicht passt, oder du sogar das original Gewinde schrottest.
vgl. http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=244
Da siehst du das es immer zwischen M10x1 und M10x1,25 wechselt.
Dann ist die mechanische Seite "sauber"...
Elektrisch ist der originale Bremslichtschalter, wie auch der hydraulische ein "Schliesser", da die Hydraulischen (was ich auf die Schnelle gesehen hab, hast ja keinen Link gezeigt) alle den "falschen" Stecker haben, und es auch keine mit dem "richtigen" Stecker gibt musst du vom originalen den Stecker abzwicken und an den neuen Bremslichschalter dran machen durch Löten, Quetschverbinder.... Möglichkeiten gibt es dazu genug. Ist wie wenn man die Blinker tauscht...
