Neutral Stellung schwer zu finden
Xox
Beitrag von Xox » 06.07.2019 15:58
Hallo
SV650 Bj 99 ca 35tkm
Vom ersten in Neutral fast undenkbar, vom zweiten geht es wenn man ganz leicht drauf tippt.
Gemacht wurde komplette Kupplung, Schnecke gereinigt.
Gibt es eine Art Grundeinstellung vom Gestänge an der Schaltung?
Oder andere Ideen?
Gruss Stefan
svfritze64
Re: Neutral Stellung schwer zu finden
Beitrag von svfritze64 » 07.07.2019 22:10
Vielleicht erzähl ich Dir ja nix neues - aber diese Getriebe wollen nicht im Stand geschaltet werden - also beim ausrollen an die Ampel etc. schon mal in Neutral...solange Bewegung in der Fuhre ist sollte das kein Problem sein. Kupplung korrekt eingestellt? Schnecke nach dem wiedereinbau korrekt eingebaut?
viewtopic.php?t=11048 ...guckst Du...
Fritz
Knuckles
Beitrag von Knuckles » 07.07.2019 23:09
Welchen Hersteller hast du denn eingebaut ? Hatte selber auch mal TRW als Satzt verbaut und nur Probleme :evil: Die Schaltung war hackelig und der Neutrale Gang ließ sich nicht gut finden...Außerdem wurde das Kupplungsspiel bei warmen Motor deutlich mehr.
Beitrag von saihttaM » 08.07.2019 5:08
svfritze64 hat geschrieben: ↑
07.07.2019 22:10
Selbst im Stand war das nie ein Problem bei meinen Moppeds. Aber seit ein paar Wochen habe ich das gleiche Problem mit meiner Knubbel. Bisschen vor und zurück, Kupplung leicht kommen lassen, dann gehts.
Beitrag von Dieter » 08.07.2019 8:22
Das finden der Neutral stellung hängt von 2 entscheidenen Faktoren ab. Kupplung muss richtig eingestellt sein (muss vollständig trennen) und das Standgas darf nicht zu niedrig sein.
Probiere mal die Drehzahl etwas höher zu halten und meist flutscht der Gang dann raus.
Der Druckpunkt wann die Kupplung beginnt zu trennen sollte meiner Meinung nach bei ca. 2mm Zugweg passieren, dann trennt die Kupplung bei voll gezogenem Hebel vollständig.
Xox
Beitrag von Xox » 10.07.2019 6:27
Danke erstmal,
Kupplung komplett von TRW.
Eingestellt auch wie es gehört. Vorher brauchte man 2 Hände zum ziehen und richtig getrennt hat Sie auch nicht.
Welches Öl muss denn in die Knubbel? Vorbesitzer hatte zwar frisch ölwechsel gemacht aber mit welchem, keine Ahnung.
Inwiefern kann ich am schaltgestänge noch was ändern?
Gruß Stefan
Beitrag von saihttaM » 10.07.2019 6:40
10W40 für Ölbadkupplungen. JASO MA oder MA2
gummistiefl
Beitrag von gummistiefl » 10.07.2019 7:01
Bei mir wars definitiv das ÖL, bzw. die Kombination mit den verbauten Originalteilen.
Irgendein Werkstattöl 10W50 --> Katastrophe
Castrol Power 1 10W40 --> Naja geht so
liqui moly basic street 10W40 --> alles Tutti
Gruss Thomas
Loud pipes save lives! =)
Gelöschter Benutzer 21772
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 10.07.2019 10:10
Genau wie Thomas schreibt.
auch bei meiner Knubbel war es fast unmöglich den Leerlauf zu finden.
Nach dem Ölwechsel ( Motul 5100 10W40 ) Ölen des Zuges und reinigen und gut fetten der Kupplungsschnecke ( die ich zuerst falsch eingebaut hatte ) ging alles schön leicht und der Leerlauf ist kein Problem mehr. Ganz selten
an Kreuzungen wirklich nur gaaanz leicht hin und her bzw gaaanz leicht die Kupplung kommen lassen dann flutscht der Leerlauf rein
Beitrag von Pat SP-1 » 10.07.2019 10:19
Xox hat geschrieben: ↑
10.07.2019 6:27
Da kannst Du eigentlich nur 2 Sachen ändern:
1. durch die Länge der Stange (weiter rein oder weiter raus geschraubt) die Position des Schalthebels
2. wie er auf die Schaltwelle aufgesteckt ist. Prinzipiell sollte der Hebel (der, der direkt auf die Welle kommt) entweder gerade nach oben oder gerade nach unten zeigen (je nach dem, welches Schaltmuster Du benutzt).
Xox
Beitrag von Xox » 10.07.2019 13:07
Dann versuche ich es nachher noch mit einem ölwechsel vielen Dank...ich werde berichten.
Wie muss die Kupplungsschnecke denn korrekt verbaut sein?
Gruss Stefan
Beitrag von Dieter » 10.07.2019 13:58
10.07.2019 13:07
Dann versuche ich es nachher noch mit einem ölwechsel...
Hast das was ich geschrieben hab mal probiert?
Dieter hat geschrieben: ↑
08.07.2019 8:22
Das einfachste sollte man zuerst probieren.
Xox
Beitrag von Xox » 10.07.2019 16:56
Kupplung ist eingestellt, und Drehzahl erhöhen bringt leider keinen Unterschied.
Xox
Beitrag von Xox » 11.07.2019 6:30
Guten Morgen,
Möchte es noch nicht beschreien aber nach dem öl Wechsel, Mineralisch, bekomme ich Neutral wesentlich besser bzw überhaupt vom ersten Gang hinein.
Danke an dieser Stelle :)
superhelmut
Beitrag von superhelmut » 11.07.2019 14:41
Habe auch das Öl gewechselt. Die Marke meine ich natürlich.
Vom Louis Hausmarkenöl zu Motul.
Richtig großer Unterschied.
Yamaha MT 09 SP 2022
