Meine SV zickt
Peter
Re: Meine SV zickt
Beitrag von Peter » 30.09.2019 23:13
Kerzen sind beide schwarz bzw. pitschnass, falls sie überhaupt nicht anspringt und ich die Kerzen gleich ausbaue. Der Luftfilter ist neu, der sollte nicht das Problem sein.
Momentan fehlt mir die Zeit, weiter nach dem Fehler zu suchen, wird wohl in die Winterpause vertagt.
Christian #69
Re: Meine SV zickt
Beitrag von Christian #69 » 25.05.2020 18:42
Peter hat geschrieben: ↑
30.09.2019 23:13
Hi Peter
Gibt es hier was neues?
Gruß Chris
Peter
Re: Meine SV zickt
Beitrag von Peter » 25.05.2020 19:42
Hallo Chris,
Nein, sie steht immer noch unangetastet in der Garage. Mir fehlen Zeit und Lust und ich werde wohl erst kommenden Herbst die Einspritzdüsen ausbauen und versuchen zu reinigen.
Gruß Peter
Peter
Re: Meine SV zickt
Beitrag von Peter » 05.07.2020 18:19
Nach langer Pause hab ich mich mal wieder um die SV gekümmert, muss diesen Monat zum TÜV. Ich hatte mir eine gebrauchte Einspritzung bei eBay gekauft, aber leider ohne den gewünschten Erfolg, der Motor will nicht anspringen. Hatte den Tank geleert und der alte Sprit war absolut sauber, nicht die Spur von Rost.
Das nächste, was ich jetzt tauschen werde, ist die ECU, vielleicht läuft sie dann ja wieder.
Bin nach wie vor über jeden Rat, der mich weiterbringen könnte, dankbar.
Gruß Peter
Peter
Re: Meine SV zickt
Beitrag von Peter » 11.07.2020 17:50
So, ich mal wieder.
Hab die ECU getauscht und, leider fast so, wie ich es schon erahnt hatte, das blöde Ding will nicht anspringen!
Getauscht hab ich bislang die Zündspulen nebst Kabeln und Steckern, den Map Sensor, die Einspritzanlage und eben jetzt die ECU. Leider alles immer noch ohne Erfolg. Den Kurbelwellensensor habe ich bislang noch nicht getauscht.
Mittlerweile bin ich schon fast soweit, das Moped zu Suzuki zu bringen, weil ich einfach ratlos bin. Wird zwar auch nicht günstig, aber nun ich ich auch schon genug reingesteckt, ohne was zu erreichen.
Hat jemand von euch noch die zündende Idee?
Gruß Peter
Duffy
Webmaster
Re: Meine SV zickt
Beitrag von Duffy » 14.07.2020 8:19
Das amerikanische Forum gibt folgende Infos zum Nockenwellensensor...
Um den Nockenwellensensor zu überprüfen gibt es folgende Soll-Werte
Sensorwiderstand: 130 - 240 Ohm (weiß - grün). Ebenso jede Leitung gegen Masse prüfen. Der Widerstand sollte unendlich Ohm sein.
Spitzenspannung des Sensors: 3,7 Volt (AC) -> Die Spitzenspannung misst du während dem Start Vorgang.
Was auch noch sein könnte, dass die SV nicht startet ist ein defekter Anlasser Freilauf. Dann dreht zwar der Anlasser aber dreht ins "Leere".
Hast du deinen Kupplungsschalter überprüft? Wenn der defekt ist, startet die SV auch nicht.
Ebenso das Blinker Relais. Wenn das defekt ist, startet die SV ebenfalls nicht, da das Signal vom Seitenständer auch über dieses Relais geschaltet ist.
Vielleicht helfen dir diese Infos noch weiter... ;) bier
LuckyTS
Re: Meine SV zickt
Beitrag von LuckyTS » 18.07.2020 21:38
AFIS (automatic fast idle system) einstellen/justieren... ?!
Peter
Re: Meine SV zickt
Beitrag von Peter » 25.07.2020 10:36
Ok, davon hab ich noch gar nichts gelesen. Wie soll man das machen? Muss bedenken, das das Motor nicht anspringt und ich dadurch nichts bei laufendem Motor einstellen kann.
Duffy
Webmaster
Re: Meine SV zickt
Beitrag von Duffy » 28.07.2020 14:33
Mit AFIS (automatic fast idle system) ist die automatische Warmlaufsteuerung gemeint.
Um warm zu laufen muss der Motor ja aber erst mal anspringen :wink:
