Drosselschraube überdreht
coolewurst3000
Beitrag von coolewurst3000 » 10.06.2020 13:26
ich wollte gestern meine Drossel ausbauen, hat auch alles soweit geklappt, nur die Schraube, die die Drossel selber an der Ansaugbrücke hält, habe ich vergnurpst.
Ich probiere heute, die auszubohren. Welche Schraube brauche ich dann als Ersatz? Auf oemmotorparts hab ich nichts gefunden. Warum sind diese Schrauben alle eigentlich messingfarben? Kann ich nicht wirklich VA Schrauben im Aluguss nutzen, wenn ich vorsichtig beim einschrauben bin?
Beste Grüße
coolewurst
Re: Drosselschraube überdreht
Beitrag von Dieter » 10.06.2020 15:23
coolewurst3000 hat geschrieben:
10.06.2020 13:26
...sie sind gelb Cadmiert, Korrosionsschutz...
Du kannst VA Schrauben nutzen, das einschrauben ist kein Problem, das Problem kommt nach Jahren, das VA (höherwertig) "frisst" am Alu (oder ist es Zinkdruckguss??) fest. Das ist dann wie verschweisst und du bekommst die Schaube ggf. nicht mehr raus.
Stichwort: "Elektrochemische Spannungsreihe"
https://de.wikipedia.org/wiki/Bimetallkorrosion
Welche Schraube du meinst könnte ja ein Foto helfen!?
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 10.06.2020 15:32
10.06.2020 13:26
.... Warum sind diese Schrauben alle eigentlich messingfarben? Kann ich nicht wirklich VA Schrauben im Aluguss nutzen, wenn ich vorsichtig beim einschrauben bin?
Besser nicht, der Potentialspung im Periodensystem in der elektrochemischen Spannungsreihe der Metalle ist recht groß. Wenn allerdings kein Elektrolyt vorhanden ist (z.B. Salzwasser), dann könnte im Notfall auch V4A verwendet werden.
Edelstahlschrauben bitte immer mit Molykote einsetzen, da die spröde und daher fressanfällig sind.
Gelb verzinkte Stahl-Schraube (messingfarben) sind vom elektrischen Potential her wesentlich näher dran am Alu und eignen sich somit besser.
Edit sagt: Zu spät ..... ;) bier :D
Zuletzt geändert von Kolbenrückholfeder am 11.06.2020 8:35, insgesamt 1-mal geändert.
coolewurst3000
Beitrag von coolewurst3000 » 10.06.2020 21:42
Sehr interessant! Ich habe jetzt Keramikpaste bestellt, das dürfte auch funktionieren sagt google.
Hab vorhin den Schraubkopf ohne den Rest der Schraube mit einem Linksausdreher abgedreht, nachdem ich den Bowdenzughalter dann aber abschrauben konnte (mit Heißluftfön und viel Gewalt) konnte ich die Schraube dann aber den Rest der Schraube mit der Zange rausdrehen! Erfolg im Misserfolg.
