ich wollte gestern meine Drossel ausbauen, hat auch alles soweit geklappt, nur die Schraube, die die Drossel selber an der Ansaugbrücke hält, habe ich vergnurpst.
Ich probiere heute, die auszubohren. Welche Schraube brauche ich dann als Ersatz? Auf oemmotorparts hab ich nichts gefunden. Warum sind diese Schrauben alle eigentlich messingfarben? Kann ich nicht wirklich VA Schrauben im Aluguss nutzen, wenn ich vorsichtig beim einschrauben bin?
Beste Grüße
coolewurst
Drosselschraube überdreht
coolewurst3000
Re: Drosselschraube überdreht
...sie sind gelb Cadmiert, Korrosionsschutz...coolewurst3000 hat geschrieben: ↑10.06.2020 13:26Warum sind diese Schrauben alle eigentlich messingfarben?
Du kannst VA Schrauben nutzen, das einschrauben ist kein Problem, das Problem kommt nach Jahren, das VA (höherwertig) "frisst" am Alu (oder ist es Zinkdruckguss??) fest. Das ist dann wie verschweisst und du bekommst die Schaube ggf. nicht mehr raus.Kann ich nicht wirklich VA Schrauben im Aluguss nutzen, wenn ich vorsichtig beim einschrauben bin?
Stichwort: "Elektrochemische Spannungsreihe"
https://de.wikipedia.org/wiki/Bimetallkorrosion
Welche Schraube du meinst könnte ja ein Foto helfen!?
- Kolbenrückholfeder
Besser nicht, der Potentialspungcoolewurst3000 hat geschrieben: ↑10.06.2020 13:26.... Warum sind diese Schrauben alle eigentlich messingfarben? Kann ich nicht wirklich VA Schrauben im Aluguss nutzen, wenn ich vorsichtig beim einschrauben bin?
Edelstahlschrauben bitte immer mit Molykote einsetzen, da die spröde und daher fressanfällig sind.
Gelb verzinkte Stahl-Schraube (messingfarben) sind vom elektrischen Potential her wesentlich näher dran am Alu und eignen sich somit besser.
Edit sagt: Zu spät .....
Zuletzt geändert von Kolbenrückholfeder am 11.06.2020 8:35, insgesamt 1-mal geändert.
coolewurst3000
Sehr interessant! Ich habe jetzt Keramikpaste bestellt, das dürfte auch funktionieren sagt google.
Hab vorhin den Schraubkopf ohne den Rest der Schraube mit einem Linksausdreher abgedreht, nachdem ich den Bowdenzughalter dann aber abschrauben konnte (mit Heißluftfön und viel Gewalt) konnte ich die Schraube dann aber den Rest der Schraube mit der Zange rausdrehen! Erfolg im Misserfolg.
