Tank undicht
Gelöschter Benutzer 21772
Re: Tank undicht
#91
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 07.05.2020 14:26
Dieter hat geschrieben:
07.05.2020 13:24
Wenn du mich fragst ist das blankes Blech.
Der Meinung bin ich auch. Weil wenn ich hier mit Phosphorsäuere drangehe und es wäre kein blanker Stahl könnte sich ein Belag bilden. Hängt ein wenig von der konz und Dauer ab.
Die Oberfläche war aber nach der Behandlung " Stahlblank "
Re: Tank undicht
#92
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 11.05.2020 7:51
Beschichtung ist drin
Schaut so aus
für was so ein alter PC Lüfter noch so alles gut ist ...
Das muss jetzt noch so ca. 8 Tage Trocknen.
in der Zwischenzeit
.... gibts eine Infusion ... läuft ...
Re: Tank undicht
#93
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 15.05.2020 9:27
Diese Woche noch die Tankunterseite entrostet grundiert und neu Lackiert. Die Farbe von " Auto K Lack blau metallic Art. Nr 288 122 " passt erstaunlich gut zum Original Lack
https://www.amazon.de/Auto-K-Racing-Met ... B0029SELOM
Anschließend nochmal hübsch mit Autopolitur aufpoliert.
Ein Tipp: lasst das Panzertape nicht zu lange auf dem Lack und legt den nicht damit in die Sonne. Die Gewebestrucktur bekommst man nicht mehr wegpoliert :cry:
Re: Tank undicht
#94
Beitrag von Dieter » 15.05.2020 14:37
SV slider hat geschrieben:
15.05.2020 9:27
Ich hab früher die Seitenteile meiner VX mal mit dem braunen Paketband, abgeklebt fürn Urlaub. Das war super, ging perfekt ab. Ein Jahr später wieder, keine Chance das am Stück abzubekommen, was hab ich geflucht...
Wa meinst du, wäre glattes Band auch möglich wenn man das macht?
Re: Tank undicht
#95
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 15.05.2020 15:21
15.05.2020 14:37
ob glatt oder Gewebe ist egal. Durch die Dauer und Sonneneinstrahlung " frisst " sich der Kleber in den Lack. Es gibt Klebebänder die kann man länger drauf lassen. Aber die Standard Dinger aus dem Bauhaus eben nicht.
Na ja ... jetzt habe ich um den Tankverschluss ein nettes Gewebe muster :?
Re: Tank undicht
#96
Beitrag von Dieter » 15.05.2020 15:50
Vielleicht hätte es Malerkrepp auch schon getan um das Zeug da zu halten wo es hin soll
Re: Tank undicht
#97
Beitrag von 2blue » 15.05.2020 15:52
15.05.2020 15:21
15.05.2020 14:37
Carbonlook für arme. :wink: :)wech(:
Re: Tank undicht
#98
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 25.05.2020 20:48
2blue hat geschrieben:
15.05.2020 15:52
den ganzen Tank so machen dann passt es .. :lol:
Abschlussbericht: Tank ist dicht. SV startet super willig und Motor läuft absolut super.
Vielen Dank an alle die mich unterstützt haben
Re: Tank undicht
#99
Beitrag von Dieter » 30.06.2020 20:59
25.05.2020 20:48
....Abschlussbericht: Tank ist dicht....
Bin mal gespannt. Hab einen Schweizer-Käse-aber Beulenfrei DKW Tank. Ähnlich wie bei denen im Video.
Der Joker war das mein Kumpel noch eine neue Dose von dem Zeug hat was er mir geschenkt hat weil er es nicht braucht.
Tank steht seit 2 Tagen in Zitrone.
Eben 2 Stunden am Betonmischer mit Split und Steinen rotieren lassen. Jetzt wieder in der Zitrone.
Hab es eben leider beim ausschütteln des Split geschafft ne kleine Delle rein zu machen. So schnell passiert wie unnötig. :roll:
Re: Tank undicht
#100
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 01.07.2020 7:46
Bin gespannt wie blank die Zitronensäuere das Metall bekommt. Wichtig ist vor dem Beschichten gut entfetten ( Bremsenreiniger, Aceton ).
Die Beschichtung mehrmals auftragen. Dazwischen ca. 24 Std trocknen lassen.
Handschuhe nicht vergessen. Das Zeug klebt an den Finger wie blöd.
Bericht bitte weiter
Re: Tank undicht
#101
Beitrag von Dieter » 02.07.2020 14:03
01.07.2020 7:46
Bin gespannt wie blank die Zitronensäuere das Metall bekommt....
Blitzeblank, das letzte Foto zeigt es bereits. Habe ich aber auch schon mit meinen Mopeds gemacht...
Hier Anleitung:
https://wawa-the-duck.lima-city.de/frame_tipps.htm
