Stottern im Leerlauf- Vergaserreinigung?
- Topper
Bin heute gefahren und habe dabei immer wieder im Neutralgang oder mit gezogener Kupplung im Stand ein bedenkliches Stottern zwischen 1100 und ca.500 U/min gehabt...? Der Motor hat ca. 20´km drauf...Modell ´01
Zuletzt geändert von Topper am 01.04.2004 15:52, insgesamt 1-mal geändert.
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom!
I´m from Bavaria. That´s near Germany.
http://www.riddari-leon.de
HDT
Chung
- Topper
Morgen werd ich auch mal einen Benzinzusatz zur Vergaserreinigung reinschütten...
- Topper
So, hab jetzt mal den EXE Kraftstoffsystem-Reiniger reingeschüttet. Muß ihn über Nacht einwirken lassen. Mal sehen, obs hilft.
- Topper
Ging besser...
Zuletzt geändert von Topper am 24.04.2005 14:24, insgesamt 1-mal geändert.
- Topper
OFFTOPIC
Über solchen saublöden Bemerkungen steh ich drüber...
ONTOPIC
ONTOPIC
Chrissie
KuNiRider
Auch bei nur 1100 U/min muss die SV rund laufen (nur der Lastwechsel ist dann schon recht heftig), 'normal'
ist so 1300 - 1400 U/min, wer Probs mit dem Lastwechsel hat auch bis 1600 U/min.
Der Fehler scheint ja plötzlich gekommen zu sein, das ist für Vergaser eher untypisch (Loch in der Membran oder grober Dreck sind recht selten).
--> Zündkabel und Stromkabel an den Zünddspulen auf festen sitz prüfen
---> Kerzenstecker sitzt und kein Schmodder im vorderen Kerzenschacht?
----> Kerzen tauschen
-----> vorderes Zündkabel tauschen
----------> einen Exorzisten rufen
- Topper
So, Vergaser synchronisiert, alles gereinigt und sauber aufgesteckt, läuft wieder einwandfrei. Die "Zündkerzenschächte" waren total verdreckt...
