schwerfälliger Gasgriff
mruniversum
Beitrag von mruniversum » 20.07.2004 11:10
moin moin,
ich hab seit ein paar wochen das phänomen, dass der gasgriff teilweise schwerfälliger ist.
man kann etwas gas geben, dann merkt man einen kleinen widerstand, ein kratzen...nach 4 mm geht es dann wieder leichter.
nun kann es natürlich am griff selber, am boudenzug oder am vergaser liegen.
fahre eine '02er svs.
garatie besteht seit juni nicht mehr.
habt ihr ne idee??
el Kaputtnik
Beitrag von el Kaputtnik » 20.07.2004 15:49
nimm doch mal deinen Gasgriff ab, mach den Lenker und den Griff (innen :wink: ) sauber und probiers nochmal - denke so wie sich das anhört ist nur Dreck drunter.
mruniversum
Beitrag von mruniversum » 20.07.2004 17:57
ok, ich check das mal und melde mich morgen!
thx
KuNiRider
Beitrag von KuNiRider » 21.07.2004 12:04
Denke auch an Dreck unter dem Griff, oder unter der Schaltereinheit, da wo die Züge 'aufgewickelt' werden. Schlimmstenfalls hat sich hier ein Zug aufgedröselt und kratzt. Ein Tropfen Öl in die unteren Metallbögen schadet auch nicht, allerdings nicht zu viel, denn der Zug soll trocken bleiben.
Wenn du derletzt in der Werkstatt warst, sind evtl der Öffner- und Schließerzug gegeneinander verspannt, das führt auch zu starker Schwergängigkeit.
mruniversum
Beitrag von mruniversum » 21.07.2004 17:04
so,
ich habe ein "schleifgeräusch" lokalisiert und ich wünschte es würde wo anders herkommen... :(
und zwar vom hinteren vergaser
hier mal 3 bilder, von wo ich glaube das geräusch hören zu können:
bild2, ich denke das geräusch kommt von außen, und von innen wo die drosselklappe ist..
es hört sich nach "mahlendem gummigeräusch" an, soweit man das beschreiben kann.
ich habe an diese metallfeder von außen (bild1, gelber kreis) etwas wd40 gesrprüht und bilde mir ein dass es etwas besser geworden ist (bis auf das geräusch)
und jetzt steht sie aueinandergenommen in der garage :?
also hart noch jemand ne idee?
KuNiRider
Beitrag von KuNiRider » 21.07.2004 17:29
mruniversum hat geschrieben:und jetzt steht sie aueinandergenommen in der garage :?
Bevor oder nachdem du den Gasgriff gesäubert hast?
Ja, du putzt zu viel, das ist ja nicht normal wie sauber dein Motor ist! :roll: :lol:
Aber ernsthaft, da ist doch nix was Geräusche in nennesnwerter Lautstärke erzeugen könnte, da wird doch nur die Drosselklappe gedreht und sonst nix :?
mruniversum
Beitrag von mruniversum » 23.07.2004 9:53
so, habe auch nochmal den gasgriff abmontiert und darunter gereinigt und leicht mit wd40 eingesprüht.
scheint wieder etwas besser zu sein.
wobei ich immernoch glaube dass sich der vergaser auch nicht 100% korrekt anhört :)
el Kaputtnik
Beitrag von el Kaputtnik » 23.07.2004 16:51
würde persönlich kein Schmiermittel unter den Griff sprühen, kann sich nur noch mehr Dreck sammeln
mruniversum
Beitrag von mruniversum » 23.07.2004 17:16
el Kaputtnik hat geschrieben:würde persönlich kein Schmiermittel unter den Griff sprühen, kann sich nur noch mehr Dreck sammeln
ok, dann weiß ich zumindest beim nächsten mal woran es liegt :)
