komische Geräusche beim beschleunigen
nettermitmensch
Ich fahre ne SV 650 Bj. 12/99 mit ca. 12000 km
Wenn ich beschleunige (also nur wenn ich in mittleren Drehzahlen richtig Gas gebe), quitscht es irgendwo an dem Motorrad. Könnt ihr mir vielleicht nen Tipp geben wo das herkommen könnte? Ich hab keinen Schimmer, was es sein könnte, weil man ja beim beschleunigen den „Fehler“ auch schlecht suchen kann und wenn das Motorrad steht kann man das quitschen ja nicht hören. Vielleicht hat ja einer von euch schon mal das selbe „Problem“ gehabt und weiß wo es herkommt.
Ach ja und noch was anderes: ich möchte das Rot (Lack) meiner SV nachkaufen, wisst ihr, wie die Farbe heißt, habt ihr nen Farbcode oder ne RAL-Nummer für das rot?
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könntet!! Schönen Gruß, Ralf
SVHellRider
Farbcode findest du in der Historie, auf dem Aufkleber unterm Tank oder in deinem Serviceheft auf Seite 2.
Wie is das mit dem Quietschen?
Tut's das auch wenn du den Motor so hochdrehst, im Leerlauf oder bei gezogener Kupplung?
Ist das plötzlich aufgetreten, oder so ab und zu oder wie ?
Kann das auch von der Kette, Vorder- oder Hinterrad oder den Bremsen kommen?
Versuch das mal genauer einzugrenzen.
Zuletzt geändert von SVHellRider am 08.04.2005 16:16, insgesamt 1-mal geändert.
Mr Hyde
Lord Speckie
Mr Hyde
Q996
99er mit Einspritzung? Kam die nicht erst 2003...drifter76 hat geschrieben:Wenn es eher ein pfeifen ist, würde ich mal auf die Einspritzpumpe tippen.
Die pfeift bei mir auch immer, was aber normal ist...
Und bei der ist es i.m.h.o. dann nicht die Einspritzpumpe (gibt's die überhaupt?) sondern die Benzinpumpe, die Geräusche macht.
bye, Marcus
nettermitmensch
vielen Dank erstmal für die vielen Tipps!
Also meine Kette/Ritzel ...das sieht eigentlich noch gut aus...noch nix sichtbar verschlissen...ja und schmieren tu ich die ja auch regelmäßig-eher zu oft als zu selten. Einspritzung kann es auch nicht sein, weil bei mir noch die Vergaser ihre Arbeit tun.
Das is nur beim beschleunigen, also nicht im Leerlauf/im Stand...und auch nur, wenn ich richtig Gas gebe (vielleicht so zw. 6000 u. 8500 U/min) wenn ich ne bestimmte Drehzahl halte, tritt es auch nicht auf-nur beim beschleunigen....na ja und orten lässt sich das schwer...in der Situation wo das auftritt, hat man ja zu tun, sich am Lenker festzuhalten
... vielleicht is es auch nix weiter und ich sollte mir einfach nen lauteren Auspuff dran bauen, dass ich's nicht mehr höre...
...es ist ja auch nicht sehr laut
schön Gruß an alle und wie gesagt vielen Dank erstmal!
SVHellRider
Also, wenn im Stand beim Hochdrehen nicht auftritt, dann kann man den Motor erfreulicherweise schon mal ausschließen.nettermitmensch hat geschrieben:...Das is nur beim beschleunigen, also nicht im Leerlauf/im Stand...und auch nur, wenn ich richtig Gas gebe (vielleicht so zw. 6000 u. 8500 U/min) ...
Wie hört sich das Geräusch denn genau an. Versuchs doch bitte mal zu beschreiben.
Ist evtl. die Kette zu locker und springt über?
In welcher Gegend wohnst du denn?
Vielleicht kann ja ein/e freundliche/r SV-Rider/in mal bei dir vorbeischauen. Ferndiagnosen sind halt immer so ne Sache.
