wasser
Wildthing
wasser
Beitrag von Wildthing » 02.04.2006 20:15
hallo zusammen,
hatte heute sicherheitstraining u. es hat aus allen kübeln geregnet.
nachdem wir dann einige übungen im regen gemacht hatten u. ich die maschine dann hinstellen wollte, gabs eine rauchwolke und es lief aus dem motorraum (siehe bild - da wo dieses gitter ist) wasser, als hätte jemand in den wassertank gestochen.
die leute dort meinten das wäre das wasser vom regen, was sich in dem bereich des motorrades gesammelt hätte und dann beim parken rausläuft.
da die temperatur meines moppeds nicht gestiegen ist u. ich sie auch ohne probleme nach hause bekommen hab, bin ich eigentlich auch der meinung.
seht ihr das genauso oder hat jemand eine andere idee was das war??
(hab mit der suche leider keinen äquivalenten beitrag gefunden, also habt bitte nachsicht, falls die frage schon abgenudelt sein sollte.)
schöne grüße
wildthing
svbomber
Beitrag von svbomber » 02.04.2006 20:22
Ja, ist richtig so. Gab es auch schon einige Diskussionen hier im Forum drüber.
viewtopic.php?t=27933
Andernfalls kannst du es schnell feststellen, indem du den Füllstand des Kühlerausgleichsbehälters überprüfst.
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 02.04.2006 21:55
wenn ich durch en regen fahr un dann an der ampel halt dampfts auch vorne raus...
is doch klar, das wasser verdampft aufm heisen motor...
nix schlimmes, was ganz normales ;)
svbomber
Beitrag von svbomber » 02.04.2006 22:17
Duffy hat geschrieben:is doch klar, das wasser verdampft aufm heisen motor...
Kühler :)
Das bisschen Oberfläche des Motors verursacht nur wenig Verdampfung. In den Kühllamellen hingegen sammelt sich eine Menge an Wasser an.
Wildthing
Beitrag von Wildthing » 03.04.2006 20:51
danke schön jungs für die info!
bin echt froh, dass das nix schlimmes ist.
ich brauch dringend einen schrauberkurs... :roll:
wakaama
Beitrag von wakaama » 03.04.2006 21:07
wo haste den den sicherheitskurs gemacht?
war der vom adac?
ZurigoRider
Beitrag von ZurigoRider » 04.04.2006 9:47
Hallo Wildthing
Ja das hab ich letzte Woche auch festgestellt. Ich war auch zuerst auch etwas erschrocken und dachte mir, ob da was leck sei. Aber dann habe ich geschlussfolgert, dass dies Regenwasser sein muss :-)
Gruss
ZurigoRider
solidux
Beitrag von solidux » 04.04.2006 12:52
was meiste wohl wie zerrissene Fliegen in Wasserdampf müffeln? :twisted:
wernerscc
Beitrag von wernerscc » 04.04.2006 15:28
Abhilfe schafft 'ne Kotflügelverlängerung von http://www.kedo.com/
GLÜCKLICH IST, WER WILL, WAS ER MUSS!
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 05.04.2006 18:33
svbomber hat geschrieben:
Kühler :)
oder so ;)
Wildthing
Beitrag von Wildthing » 06.04.2006 15:18
@wakaama
jawollo, das war beim adac in gründau, das gelbe engelchen (der trainer) stand auch gleich parat, um dem kleinen japanischen möppi in den motor zu gucken (es waren sechs bmw und zwei japaner dabei, sehr lustiges bild).
@all
bin total froh, dass nix kaputt ist sondern nur bissel wasser mitfahren wollte!
