Tacho spint
Tacho spint
Hi leute,
ich war heute unterwegs und muste veststellen das plötzlich mein tacho spint und zwar war ich auf der landstraße unterwegs und hatte so 70 - 80
drauf und plötzlich zeigte das tacho nur noch 0 km/h an obwohl ich meine geschwindigkeit nicht verändert habe seid dem tut sích bei der geschwindigkeits anzeige nichts mehr wobei die anderen information so wie wasser temperatur , uhr zeit , und alle signal lampen einwand frei funktionieren habt ihr veleicht eine ahnung woran es liegen kann
( SV 650 S K3 ) ich hoffeihr könnt mir weiter helfen
Ich bedanke mich schon mal für eure hilfe.
Gruß A.s-rider
Gruß A.s-rider
Hatte ich auch schon!!
biste in letzter zeit in starken regen gekommen!?! wenn ja dann haste warscheinlich wasser in stecker der unterm tank sitzt,!! war bei mir zumindestens so!!! ist wasser den kabelstrang runtergelaufen bis in den stecker rein!!!
tank hochmachen, stecker raus sitzt wenn de draufsitzt auf der rechten seite, drockenmachen nen bissle kontaktspray rein reinstecken und dann sollte alles wieder i.O sein
Das passiert wenn man beim Vorderrad-Einbau nicht richtig aufpasst. Achse festschrauben obwohl der Sensor nicht richtig drinsitzt -> Nocken Matsch.Roadrunner.ch hat geschrieben:kanns sein dass bei der schnecke (oder wie auch immer das teil heisst..) all 4 nocken abgebrochen sind? war bei mir auch.. (bis auf einen)
Wäre auch mein Tip als Ursache für das Problem.
Hi leute ich bins noch mal
danke erst mal für eure vorschläge !
ich habe bereits die steck verbindung kontrolliert, und binn auch im regen gefahren nach dem das tacho ausviel doch jetzt stand sie zwei tage bei trockenheit und ich hatte es heute noch mal ausprobiert doch vergebens dann kann es ja nur noch der sensor am vorderrad sein wobei ich es nicht ausgebaut hatte also kann es auch bei der montage des rades nicht kaput gegangen sein!
ich wäre über weitere vor schläge echt dankbar !
Gruß A.s-rider
Gruß A.s-rider
Ja, das Prob hatte ich auch. Mal ging er, mal nicht, bis er dann gar nichts mehr anzeigte. Der Kilometerstand lief auch nicht mehr weiter.
Bevor das passierte, hatte ich vorn ein Klappern bemerkt und konnte nichts sehen. Als das Klappern dann weg war, war der Tacho komplett tot.
Ursache war tatsächlich der Sensor. Bzw. der "Rotor" vom Sensor. Einfach abgebrochen. Mein Schrauber fragte mich wer denn das Vorderrad ausgebaut hätte und schilderte mir das genauso wie lelebebbel es schreibt.
Neuer sensor lag so bei 25,-€
gruß andreas
gruß andreas
