Motor ohne Öl eine Weile stehen lassen?
Nathano
Beitrag von Nathano » 30.11.2008 9:47
Kann da was passieren? Muss meinem Kupplungsdeckel eine Weile weg geben (geschätzt max. 4 Wochen). Kann ich den Motor ohne Öl einfach so lange stehen lassen?
Danke und Gruß
DieterSV650
Re: Motor ohne Öl eine Weile stehen lassen?
Beitrag von DieterSV650 » 30.11.2008 10:18
ich sehe da nicht das kleinste Problem
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Gelöschter Benutzer 11998
Beitrag von Gelöschter Benutzer 11998 » 30.11.2008 10:33
Ich meine sogar irgendwo gelesen zu haben das es besser ist den Motor über den Winter von allen flüssigkeiten zu befreien. Ich meine sogar in der KB steht das über den Winter Saure Teile im Öl den Motor angreifen könnten.
Also mach dir keinen Kopf, da passiert nix. ;)
Beitrag von 2blue » 30.11.2008 14:33
warum denn das Öl ablassen? Kleines Brett (Stärke 1,5...2cm) unter die Räder und Du kannst den Kupplungsdeckel entfernen ohne dass Öl raus läuft.
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 30.11.2008 16:31
mein motor steht mittlerweile 1 jahr ohne öl herum.
so langsam sollte ich wirklich wieder was einfüllen....
denke aber nicht dass es hier zu problemen kommt!
Nathano
Beitrag von Nathano » 30.11.2008 17:08
Vielen Dank euch allen! Mopped ist jetzt trocken gelegt (fast).
Nathano
Beitrag von Nathano » 03.12.2008 14:35
Und noch eine Frage:
Darf ich den Kupplungshebel ziehen, wenn kein Öl da ist und der Kupplungsdeckel demontiert ist? :lol:
Wenn mir das jemand kurz technisch erklären könnte, wäre ich auch sehr dankbar. Danke!
Kriegsjunkie
Beitrag von Kriegsjunkie » 04.12.2008 0:29
die Kupplung wird von der anderen Seite reingedrückt, der Deckel ist wirklich nur ein deckel, der nichts hält oder dergleichen. kannst die Kupplung ziehen wenn du möchtest.
Wo wir gerade dabei sind : Weiß einer was für Schrauben es sind die da die Kupplungsfedern an ihrem Platz halten (Gewinde und Länge) ?
