Dinge auf die man beim Kauf achten sollte
Schnitzel
Beitrag von Schnitzel » 08.10.2007 20:59
Ich habe eventuell vor mit für die nächste Saison eine Sv 650 zuzulegen.
Jedoch kommen eine Fragen auf und zwar:
Was sind die schwächen einer Sv?(worauf muss/sollte man besonders achten)
Wie siehst mit dem Verschleis aus und mit beschaffung von Ersatzteilen(Preislich?!)
Was sind große Stärken einer Sv?
Joar das währs von meiner seite vll habt ihr ja noch ein paar Dinge die ihr dazu betragen könnt/wollt...
Hab auch schon mittels Suche und Knowledgebase gesucht aber irgendwie nichts über Kauftips gefunden,also seit bitte nich böse weil das Thema vll schon 1000 mal gabs ;-)
Mfg und schönen abend noch
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 08.10.2007 22:01
Entscheidend für eventuelle Tipps und Anregungen ist das Modell, welches Du im Auge hast.
Baujahr 1999 - 2002 = Vergasermodell ("Knubbel")
Baujahr 2003 - 2007 = Einspritzermodell ("Kante")
Im Allgemeinen gilt es natürlich auf Verschleißteile zu achten (Reifen / Kette / Bremsen). Gab es Unfälle oder Umfaller (Reparaturspuren / Kratzer / Lackausbesserungen)? Wann war die letzte Inspektion - ist besonders wichtig bei Kilometerständen um 24.000, 48.000 etc, da dort dann jeweils die Ventile zu prüfen/einzustellen sind - dies ist gemessen an den sonstigen Inspektionskosten recht teuer.
Stärken der SV?
- ausgereift
- für diese Preisklasse gut verarbeitet
- guter Durchzug, ausreichende Leistung
- klasse Sound
- handlich
- zuverlässig
- hilfsbereites und kompetentes Forum :mrgreen:
Schwächen?
- im Serienzustand unausgewogenes Fahrwerk (Gabel zu weich / Federbein zu hart)
- bei Vergasermodellen bisweilen Probleme mit Vergaservereisung (viele haben eine Vergaserheizung nachgerüstet)
- gelegentlich hakelige Schaltung
- bei starkem Regen kann es zu Aussetzern des vorderen Zylinders kommen
Würde Dir in jedem Fall empfehlen jemanden mitzunehmen, der sich ein bisschen auskennt. Wenn Du hier nachfragst, wirst Du sicher jemanden finden, der das gerne übernimmt.
Bin dann mal wieder da! :-)
Schnitzel
Beitrag von Schnitzel » 09.10.2007 13:28
heyy..
das hilft mir ja schon einiges..danke für die schnelle antwort =)
madrron
Re: Dinge auf die man beim Kauf achten sollte
Beitrag von madrron » 24.05.2009 19:53
passiert das bei jedem Bj oder nur bei einer bestimmten generation?
Bl00Dy
Beitrag von Bl00Dy » 24.05.2009 21:09
So weit ich weiß nicht mehr bei jedem.
Vorwiegend bei der Knubbel.
Grund für den Ausfall ist, dass Spritzwasser in die Zündkerzenöffnung am vorderen Zylinder läuft.
Näheres dazu gibts hier:
http://svrider.de/index.php?seite=knowl ... rtikel=126
madrron
Beitrag von madrron » 25.05.2009 19:00
jo nice. in dem beitrag gehts um Bj99-02, was aber den fehler bei neuen nicht ausschliesst.
