Wo sitzt der Temperaturfühler K3
olli1974
Beitrag von olli1974 » 18.03.2010 9:12
Ich möchte gerne wissen, wo der originale Temperaturfühler an der SV 650 N K3 sitzt ? Ein Bild dazu, wäre natürlich noch besser !
Vielen Dank schon mal im voraus !
Boergi
Re: Wo sitzt der Temperaturfühler K3
Beitrag von Boergi » 18.03.2010 9:40
Kühlflüssigkeit? Der sitzt rechts im Kühler.
Boergi
Beitrag von Dieter » 18.03.2010 10:19
Boergi hat geschrieben:Kühlflüssigkeit? Der sitzt rechts im Kühler
Das ist imho falsch, rechts am Kühler sitzt der Thermoschalter der den Lüfter einschaltet. Der Fühler sitzt bei der Knubbel am Thermostatgehäuse (Alu-Gebilde zwischen den Zylindern wo die Kühlerschläuche zusammenlaufen) ob das an der Kante auch so ist kann ich aber nicht 100% sagen, gehe aber davon aus...
edit:
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... ATOR_HOSE_
Ich lag richtig, Pos.28 (Sensor) Pos. 21 (Switch)
olli1974
Beitrag von olli1974 » 18.03.2010 10:30
Hi Dieter,
supi ... Vielen Dank !
PS: Auch ein 47er Kettenrad reduziert die Lastwechsel auf ein Minimum, genauso wie Dein Zahnriemen.
Boergi
Beitrag von Boergi » 18.03.2010 10:42
Wieder was gelernt, danke =) Wusste gar nicht dass da Schalter und Fühler verbaut sind.
