Ich möchte gerne wissen, wo der originale Temperaturfühler an der SV 650 N K3 sitzt ? Ein Bild dazu, wäre natürlich noch besser !
Vielen Dank schon mal im voraus !
Wo sitzt der Temperaturfühler K3
Boergi
Re: Wo sitzt der Temperaturfühler K3
Kühlflüssigkeit? Der sitzt rechts im Kühler.
Boergi
Boergi
Das ist imho falsch, rechts am Kühler sitzt der Thermoschalter der den Lüfter einschaltet. Der Fühler sitzt bei der Knubbel am Thermostatgehäuse (Alu-Gebilde zwischen den Zylindern wo die Kühlerschläuche zusammenlaufen) ob das an der Kante auch so ist kann ich aber nicht 100% sagen, gehe aber davon aus...Boergi hat geschrieben:Kühlflüssigkeit? Der sitzt rechts im Kühler
edit:
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... ATOR_HOSE_
Ich lag richtig, Pos.28 (Sensor) Pos. 21 (Switch)
olli1974
Hi Dieter,
supi ... Vielen Dank !
PS: Auch ein 47er Kettenrad reduziert die Lastwechsel auf ein Minimum, genauso wie Dein Zahnriemen.
Boergi
Wieder was gelernt, danke =) Wusste gar nicht dass da Schalter und Fühler verbaut sind.
