Ablend und Fernlicht
Tom75
Beitrag von Tom75 » 08.07.2011 19:58
Ich möchte gern das wenn ich das Fernlicht einschalte das Ablendlicht anbleibt und nicht ausgeht. Hat da einer ahnung von der Elektrik wie ich das ändern kann?
taschenlampe
Re: Ablend und Fernlicht
Beitrag von taschenlampe » 08.07.2011 20:20
Ich würde an deiner Stelle in Richtung Lichthupenverkabelung denken.
Beim Betätigen der Lichthupe leuchten beide Scheinwefer. Also würde ich den Lichthupenschalter und den Fernlichtschalter paralell schalten.
Koregiert mich, wenn ich falsch liege.
Ramses297
Beitrag von Ramses297 » 08.07.2011 21:09
Hallo Forum!
Bei H4 Leuchten sollte man nicht unbedingt längere Zeit gleichtzeitig beide Fäden leuchten lassen.
Soweit ich weiß, sind sie dafür nicht ausgelegt.
Ganz trivial ist meine Behauptung allerdings nicht, weil es auch Leuchten dieser Bauart gibt, die eine wesentlich höhere Leistung haben. Dementsprechend werden sie wohl auch heißer.
Diese sind aber natürlich bei uns im Straßenverkehr nicht zugelassen.
Alles Gute!
Ramses297.
jensel
Beitrag von jensel » 08.07.2011 21:48
Wenn dir an der Lebensdauer der Birne was liegt solltest du das aus dem Grund lassen, den Ramses schon schrieb. Zu viel Wärme für die kleine Birne, wenn beide Drähte glühen. Die bei Suzuki haben sich schon was dabei gedacht ;-)
Tom75
Beitrag von Tom75 » 08.07.2011 22:25
Ich weiß das es auf die Lebensdauer geht aber es ist ja nur für kurze Zeit. Ich lass es ja nicht dauerhaft an.
KERAM
Beitrag von KERAM » 09.07.2011 0:26
Hi, ich hab bei mir am Schalter eine Art Brücke gemacht, hab aber eine S, also getrennte Leuchten = 2 Birnen. Deswegen würde ich mir bei einer N = 1 Birne sorgen machen wie oben schon erwähnt wurde.
Hier mal Bilder dazu, falls noch fragen da sind schreib mich einfach an.
MfG Keram
Mad Marc
Beitrag von Mad Marc » 09.07.2011 10:48
KERAM hat geschrieben:Hi, ich hab bei mir am Schalter eine Art Brücke gemacht, hab aber eine S, also getrennte Leuchten = 2 Birnen. Deswegen würde ich mir bei einer N = 1 Birne sorgen machen wie oben schon erwähnt wurde.
MfG Keram
Ist bis BJ 2001 sowieso so geregelt.
Atreju
Beitrag von Atreju » 09.07.2011 13:51
Also zumindest an meine K7 bringt es nichts, wenn beide Brennen (Lichthupe). Das Licht wird dadurch wesentlich schwächer und ich sehe eher weniger als mit normalem Fernlicht..
Sohn des satanischen Doc Holiday
Beitrag von Roughneck-Alpha » 09.07.2011 14:00
Atreju hat geschrieben:Also zumindest an meine K7 bringt es nichts, wenn beide Brennen (Lichthupe). Das Licht wird dadurch wesentlich schwächer und ich sehe eher weniger als mit normalem Fernlicht..
Hier geht es explizit um eine N, nicht um eine S. Und die hat bekanntlich nur eine Birne.
