rechter Blinker bei höherer Drehzahl zu schnell
Simmens
Beitrag von Simmens » 04.05.2012 18:10
Servus Leute,
ich hab mich heute auf mein Motorrad gesetzt und bemerkt, dass der rechte Blinker nicht richtig funktioniert. Ich hab zwar mal neue Blinker von Louis verbaut, aber die funktionieren schon nun seit fast zwei Jahren einwandfrei. Der rechte Blinker funktioniert bis 2500 Umderhungen normal, dann fängt er an sehr schnell zu blinken. Ich hab zuerst gedacht, dass der Ladestromregler, oder so kaputt ist, aber der Linke Blinker funktioniert ganz normal bei jeder Drehzahl und das Abblendlicht wird bei höheren Drehzahlen auch nicht wesentlich heller.
Hat von euch schonmal jemand das Problem?
Simmens
tschonnie
Re: rechter Blinker bei höherer Drehzahl zu schnell
Beitrag von tschonnie » 07.05.2012 0:06
Wackelkontakt bzw. Kabelbruch?
Einfach mal Blinker rechts anmachen und Kabel etwas bewegen/schütteln/knicken/ziehen und gucken ob der Fehler wieder auftritt.
seppelche
Beitrag von seppelche » 07.05.2012 0:30
tschonnie hat geschrieben:Wackelkontakt bzw. Kabelbruch?
Vermute ich auch ganz stark. Du kannst hinten mal die Zuleitungen der Blinker tauschen, und schauen ob der Fehler mitwandert oder eben nicht, dann kannst du den Bereich schonmal eingrenzen in dem du suchen musst. Sonst fehlersuche wie schon beschrieben sowie alle Verbindungen checken.
Gruß seppelche
Simmens
Beitrag von Simmens » 08.05.2012 21:12
Danke für die Antworten.
Ich hab heute mal mit nem Multimeter alles durchgemessen. Es war tatsächlich so, wie ihr es vermutet habt. Es war ein durchgescheuertes Kabel. Wahrscheinlich hat es der Gurt vom Tankrucksack verurschacht, der um das Lenkkopflager gelegt wird.
