da ich mit meinem Latein am Ende bin wende ich mich hilfesuchend an euch:
Problem:
Nach dem Winter hatte ich extreme Schwierigkeiten, die Maschine zum Laufen bekommen, habe es aber letztendlich (nach Zündkerzenausbauen + Startpilot) geschafft. Dann bin ich ca. 5 km gefahren. 2-3 Wochen später wollte ich dann meine Maschine mal richtig ausführen und habe sie von der Garage auf den Hof gefahren (ca. 50 Meter). Sie auch wieder angesprungen - kein Problem. Dann bin ich ins Haus meine komplette Monteur angelegt und wollte starten... jedoch meine Machine nicht mehr! Seitdem bekomme ich sie nicht mehr zum Laufen.
Hier die Fakten/bereits durchgeführten Test:
- Schritt 1 - Batterie neu geladen
- Schritt 2 - Beide Zündkerzen ausgebaut und gereinigt sowie Abstände geprüft - ohne Erfolg
- Schritt 3 - Versucht mit Startpilot die Kiste zum laufen zu bekommen - ohne Erfolg
- Schritt 4 - Luftfilterkasten abgebaut, beide Vergaser gelert und erneut Schritt 1 bis 3 durchgeführt. Manchmal kommt schon ein "Blubbern" aus dem Auspuff und man denk "Jetzt spring sie an"... aber sie tut es nicht. So als ob es ein Problem beim "letzten Schritt" gibt.
- Alle Sicherungen ok
- Berühmter "grüner Stecker" auch ok
- Zündfunke ist vorhanden - Zündkerze am Stecker ans Gehäuse gehalten
- Der Anlasser dreht voll durch
LG
mettes
