Ein Vorschlag aus dem Forum: Steckereinsatz ausbauen, Kabel anlöten und wieder zusammenbauen (Danke, ATI).
Stecker abnehmen, hier ist die gelbe Verriegelungskappe zu sehen.
- Verriegelungskappe
- MAP Stecker 007.jpg (71.46 KiB) 534 mal betrachtet
Die gelbe Kappe von der Steckerinnenseite abnehmen. Sie hält die Steckereinsätze in den Verriegelungen, hier wird keine "Nase" oder Verriegelung zurückgedrückt wie bei anderen Steckereinsätzen.
Nun beherzt den Steckereinsatz nach oben (aus der seitlichen Verriegelung) und dann nach hinten aus dem Stecker hausdrücken.
Hier sind die Kappe und der Steckereinsatz
- Kappe und Steckereinsatz
- MAP Stecker 009.jpg (91.74 KiB) 532 mal betrachtet
Den Wasserstopfen montieren
- Wasserstopfen
- MAP Stecker 008.jpg (120.44 KiB) 534 mal betrachtet
Kabel an den Steckereinsatz anlöten und den Stecker in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.
Freuen und das gesparte Geld gut anlegen
