Bl 1000 blinkt nicht
jan
ich hab da ein problem!!
und das sieht so aus:
ich habe mir die BL 1000 von kellermann geleistet und sie sofort angebaut. dafür habe ich einfach die alten blinker abgeklemmt und sie an die neuen angeschlossen. da die masse übern lenker abgeleitet wird habe ich die beiden erdungskabel ausser acht gelassen. nun funktioniert nur der rechte blinker und der links hinten blinkt schneller als ich fahren kann. ich habe alle kabel überprüft, sowie die birnen als auch die masse.
vielleicht kann mir einer von euch helfen.
dank im vorraus
dank im vorraus
Meister Dave
Also soweit ich weiß bzw. gelesen habe gehören zu Kellermännern noch Widerstände die mit eingelötet werden müssen.
Genaues knn ich dir aber im Moment auch nicht sagen. Verwende mal die Suche,da solltest du einiges darüber finden.....
Weiter unten steht etwas über Kellermänner, sieh mal nach bei "Blinkintervall"
Gruß David
Gruß David
nö, wiederstände brauchts nicht, habe hinten 23w miniblinker ( nicht kellermann ) und vorn bl 1000. funzt einwandfrei.
kann mir jetzt aber auch nicht vorstellen, woran es liegt, wenn du schon alles geprüft hast.
kabelbruch ? hast du den linken auch wirklich am pluskabel in der lampe angeschlossen oder versehentlich an der masse? sonst fällt mir auch nicht mehr viel ein.
ich wusste, das diese antwort kommtbswoolf hat geschrieben:nicht unbedingt. kann sein, daß die kontakt an einer seite die schicht zerkratzt haben, an der anderen nicht. wär´n versuch wert, den blinker noch einmal zu demontieren und den lenker von innen mit etwas scharfkantigen etwas anzu kratzen ( im bereich der masse"schleifer" )
aber im sinne der wahrscheinlichkeit ... wird der fehler wohl wo anders liegen
Pinky
jan
