Anschließen vom Koso Mini 3 Messgerät
Steco
Beitrag von Steco » 03.08.2014 17:11
Hey zusammen,
ich habe mir das Koso Mini 3 Messgerät (Uhrzeit, Spannungswarnung, Außentemperatur) zugelegt.
Nur irgendwie komme ich beim Anschließen mit dem Kabelfarben bei meiner Knubbel nicht so ganz klar.
Laut Beschreibung soll das rote Kabel (Pluspol) an die Batterie; Braune Kabel (Plus) an das Zündschloss und das schwarze Kabel (Massekabel) an das Chassis oder den Motor angeschlossen werden.
Kann mir jemand sagen welche Kabel bzw. Kabelfarben ich benutzen muss damit es funktioniert?
Die Beschreibung habe ich mal angehängt.
Dank euch schonmal im Voraus.
Stephan
Anleitung.pdf
(169.74 KiB) 306-mal heruntergeladen
sorpe
Re: Anschließen vom Koso Mini 3 Messgerät
Beitrag von sorpe » 03.08.2014 19:00
Dauerplus (+Batterie) und Minus (-Masse/Chassis) sollte klar sein.
Dann brauchst du noch ein geschaltetes Plus, dass du irgendwo, z.B. am Zündschloss, Standlicht, usw. abgreifen kannst,
Das war´s auch schon. :idea:
Beitrag von 2blue » 03.08.2014 19:29
sorpe hat geschrieben:Dauerplus (+Batterie) und Minus (-Masse/Chassis) sollte klar sein.
Und da er eine Knubbel hat kann er den geschaltenen Plus von der Vergaserheizung nehmen.
Steco
Beitrag von Steco » 03.08.2014 19:51
Dank euch schonmal für die Antworten. Wisst ihr zufällig welche Kabelfarben es genau sind. Bin da vll etwas übervorsichtig aber will die klemmen nicht an die falschen Kabel klemmen. Wenn ich den Scheinwerfer öffne sehe ich nur noch Kabel ^^
Beitrag von 2blue » 03.08.2014 20:39
Steco hat geschrieben:Dank euch schonmal für die Antworten. Wisst ihr zufällig welche Kabelfarben es genau sind. Bin da vll etwas übervorsichtig aber will die klemmen nicht an die falschen Kabel klemmen. Wenn ich den Scheinwerfer öffne sehe ich nur noch Kabel ^^
Scheinwerfer zulassen, Stecker der Vergaserheizung siehe
hier.
sorpe
Beitrag von sorpe » 03.08.2014 22:08
Steco hat geschrieben:... will die klemmen nicht an die falschen Kabel klemmen. ...
Ein Messgerät oder zumindest eine Prüflampe und das Wissen um die richtige Benutzung wären schon hilfreich.
Wenn beides nicht vorhanden, lass dir von jemandem helfen der sich damit auskennt! :idea:
Steco
Re: AW: Anschließen vom Koso Mini 3 Messgerät
Beitrag von Steco » 04.08.2014 11:04
Ich denke mit den tipps sollte es kein Thema sein... ;)
