Springt nicht an (die 1000.) und Öl fleck
mopu
Re: Springt nicht an (die 1000.) und Öl fleck
Beitrag von mopu » 16.09.2015 0:29
Hat Sie genug Leistung ? Evtl Kolbenringe ? Wie kommt sonst das Benzin ins Öl
kathy
Beitrag von kathy » 16.09.2015 6:19
Wenn sie anspringen würde, könnte ich etwas über die Leistung sagen :(
sorpe
Beitrag von sorpe » 16.09.2015 8:56
kathy hat geschrieben:... beim abbau des anlassers kamen uns ca 3/4 L öl benzingemisch entgegen. 8O
Nicht normal! :?
kathy
Beitrag von kathy » 17.09.2015 17:57
Der Benzinhahn war defekt.
Aber das problem, dass sie nicht anspringt besteht immernoch auch mit einer anderen Batterie. Wenn ich den Startknopf drücke klackt der starterrelais (kein klackern nur ein klack), aber der anlasser dreht nicht, meistens. Ganz selten startet sie dann doch. Wenn der Anlasser ausgebaut ist, läuft er aber ohne Probleme. Was kann das sein???? Ist der anlasser defekt, oder das starterrelais? Oder was ganz anderes worauf wir nicht kommen??? :) empty :cry:
sorpe
Beitrag von sorpe » 17.09.2015 18:27
Hast du mal vom Auto überbrückt und getestet ob der Anlasser dann normal dreht und die SV anspringt?
kathy
Beitrag von kathy » 17.09.2015 18:31
sorpe hat geschrieben:Hast du mal vom Auto überbrückt und getestet ob der Anlasser dann normal dreht und die SV anspringt?
Ich habe leider kein auto zur verfügung... geht das auch anders?
sorpe
Beitrag von sorpe » 17.09.2015 18:35
Mit einer anderen (Auto-)-Batterie, die auch mit Sicherheit "voll" ist, kannst du das auch machen.
kathy
Beitrag von kathy » 17.09.2015 18:38
sorpe hat geschrieben:Mit einer anderen (Auto-)-Batterie, die auch mit Sicherheit "voll" ist, kannst du das auch machen.
gut, das versuchen wir morgen.
Beitrag von 2blue » 17.09.2015 19:56
ganz einfach geht es so.
Überbrücken der Batterie
Dies machst Du am einfachsten direkt am Anlasser. Ich verbinde dazu den Pluspol der Spenderbatterie mit dem Plusanschluß des Anlassers (Gummikappe zurückschieben) dann den Minuspol an die Spenderbatterie und das andere Ende halte ich dann an die Krümmerschraube vom Vorderen Zylinder.
Achtung: Bei dieser Art zu starten muss die Zündung eingeschaltet und die Batterie noch etwas Saft für die Zündung haben. Sobald Du den Minus an die Krümmerschraube hältst läuft der Anlasser, deshalb unbedingt kontrollieren ob kein Gang eingelegt ist.
