z.b. bei www.louis.de :
10050670 OELFILTER DELO
SUZUKI 16510-06B00 SUZUKI SV 650 (AV)
SUZUKI SV 650 S (AV'S)
Sofort lieferbar
5,45 (6,45
motoröl
ja soll man durch den Sauerstoff oxidiert das Öl, also es altert, der Bypass ist eigentlich in jedem Filter, ist ne feder die den Kreislauf freigibt wenn der Filter zu ist, Öldruckgeber sitzt nach dem Ölfilter siehe hier http://www.ronayers.com/fiche/300_0349/ ... rent=11810 teil 36 und immer wie beschreiben den Filter wechseln, ich bleibe dabei das billigste Öl tut seinen Dienst genau so gut wie alle andern auch, warum schreibt denn Suzuki nicht ins Buch, spezielles Motorradöl verwenden? Und das schäumen im Öl kommt auch oft vom Wasser was sich bei häufigen Kurzstreckenfahrerei an sammelt, ist so ne Artkondenswasser, eigent lich nciht schlimm, da Wasser bei 100 grad verdampft, ruhig mal ne scharfe Hatz machen, das das Öl über 100 grad kommt, macht dem Öl garnichts aus, nur nicht über 130 grad, aber das ist eigentlich nur im Stand bei Aussentemperaturen von 30 grad und bei 8000 touren im Stand möglich, vorher kommt e die Wassertemperatur anzeige.amme hat geschrieben:verstehe.noch ne frage.
der filter und das öl haben erst 2000 km,
aber das liegt schon 2 jahre zurück,als der wechsel
erfolgte.
trotzdem wechseln?
