ich hatte jetzt auchn höheren verbrauch
Benzin-/ Ölgestank aus dem Auspuff
Pinky
wieviel ist denn normal????
ich weiss nicht obs die hitze des jahres war oder was - aber ich hab bei ca. 15500 nachkippen müssen (also ab 12k) - ist das normal?? weiss nur nich wieviel (wieviel sind denn drin????) weil die ganzen 12000 vorher nix war
ok direkt vor der 12er war es eng aber die lampe hat nicht geleuchtet...
Shattered_Dream
- Topper
Aber doch nicht, wenn die Lampe nur sporadisch leuchtet zu Beginn. Das wäre ja mies eingestellt von Suzuki...RAINOSATOR hat geschrieben:hallo topper harley,
ich fürchte es ist nich ohne folgen geblieben(das rotlicht),
und dann noch bis zur nächsten tanke, auweia![]()
wenn de kerzen wechselst,tu ma kommpression messen/messen lassen.
hört sich alles nach `nem leichten kolbenfresser an,
schätz ich mal so..
mfg raino
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom!
I´m from Bavaria. That´s near Germany.
http://www.riddari-leon.de
- Herr Bert
Vergesst nicht, das ist keine "Ölstandskontrolleuchte"Topper Harley hat geschrieben: Aber doch nicht, wenn die Lampe nur sporadisch leuchtet zu Beginn. Das wäre ja mies eingestellt von Suzuki...
Sondern eine Öldruckkontrolleuchte
Und wenn die leuchtet ist's ernst, wenn sie leuchtet sofort Motor aus
Gruß Herr Bert
RAINOSATOR
- Topper
Aber das war im Sommer 02. Da müsste ich doch noch irgendwas sonst im Fahrbetrieb während dieser Zeit gemerkt haben, oder?
Falls es wirklich ein Fresser sein sollte, was würd ne Reperatur kosten?
RAINOSATOR
meistens fangen solche geschichten mit einer kleinen fressstelle unterhalb der kolbenringe an der ausslasseite an,und weils dann da so schön rau ist
schmirgelts munter weiter
schleichender defekt sagen manche dazu
man merkt es nicht immer sofort,manchmal fühlt es sich an als wenn plötzlich kurz die leistung wegbleibt
oder es kommt einem vor als wenn der motor gegen gummi rennt
inn ganz harten fällen kreischts mal kurz und knapp,aber das merkt dann wirklich jeder
allerdings erst mal keine panik
wie siehts in deinem lufikasten aus?trocken?voll öl?oder nur leicht ölig?
wenn in den zylindern was gefressen hat;bedeutet das ja auch einen
kompressions verlust,was zur folge hätte das der druck im kurbelgehäuse
dramatisch ansteigt und dir eine beträchtliche mänge öl in den kasten hustet
stimmt doch oder?
was das neu kostet weis ich nich
entweder schleifen lassen und kolben neu
oder gebrauchtteile
mfg RAINO
stimmt doch oder?
oder gebrauchtteile
mfg RAINO
