Schwinge Knubbel
Verfasst: 18.10.2017 10:41
von Fighterbaby
hab eine dringende Frage zur Schwinge. Passt die S schwinge der Knubbel auch in die N oder sind die nicht gleich? Muss das am besten vorgestern wissen. Ich bekam gestern keinen Tüv, weil sich ein Folgeschaden meines Unfalls in 2011 herausgestellt hat. Lange Rede kurzer Sinn, Auspuffrohr schliff an Schwinge und hat da Material abgearbeitet, man sieht es erst jetzt, weil die Schleifstelle mittlerweile hinter dem Auspuff hervorschaut. Fakt ist, kein Tüv...
Ich brauche dringend eine Schwinge und fand eine in der Bucht, die mir zusagen würde, aber die ist von einer S. Wer weiß Bescheid und kann helfen?
Danke
LG Smarty
Re: Schwinge Knubbel
Verfasst: 18.10.2017 10:48
von tesechs
Austauschbar sind die Schwingen schon, nur hat die "S" Schwinge eine etwas andere Länge:
https://www.svrider.de/Forum/viewtopic. ... e#p9779998
Dadurch etwas anderer Radstand und im Originalzustand andere Übersetzung und Kettenlänge nötig.
Verfasst: 18.10.2017 10:49
von hannes-neo
Passen tut die, es ist nur die Frage ob die von der S ein paar Millimeter kürzer ist (so ist es bei der Kante) Aber das werden die Profis bestimmt gleich aufdecken.
von hannes-neo
Kürzer
Verfasst: 18.10.2017 10:51
von tesechs
Öhmm, oh
(gleich mal auf eine neutrale Formulierung geändert)
Aber wieso ist laut Zeichnung dann der Radstand der "S" etwas länger?
http://www.svrider.de/index.php?seite=S ... _allgemein
Verfasst: 18.10.2017 11:23
von Knubbler
Hab beide Schwingen da wenn Du eine brauchst, sag Bescheid.
Verfasst: 18.10.2017 11:25
von hannes-neo
Gute Frage, aber es ist wohl in Wirklichkeit dern Radstand der N länger. Man baut die Schwinge länger um die Wheelieneigung zu reduzieren.
Verfasst: 19.10.2017 9:23
von Dieter
Hallo Smarty,
ich habe auch noch eine Schwinge da. Welche müsste ich heute Nachmittag mal schauen (habe ja ein Vergleichsobjekt "N" da...).
Die Händler bei Ebay schreiben glaube ich immer mal "pauschal" das "S" mit dazu. Denke nicht das denen die unterschiedlichen Schwingen bewusst sind.
Ich glaube der Unterschiedliche Radstand der "S" zur "N" ist ein Zusammenspiel der unterschiedlichen Übersetzungen und Kettenlängen. Ob die Schwinge überhaupt unterschiedlich ist wage ich fast zu bezweifeln -> edit:
Sind unterschiedlich, siehe Ronayers:
http://www.ronayers.com/oemparts/a/suz/ ... inging-arm
Also Angebot steht, ich gucke heute nach welche ich habe wenn du willst. Ach ja, einen Schwingenschleifschutz habe ich auch noch, je nachdem wie der Zustand von deinem ist könnte ich den noch mit anbieten.
Verfasst: 20.10.2017 20:41
von Coyote
hab an meiner N aus 2002 mal die Schwingenlänge gemessen. Sie beträgt von Mitte Schwingendrehpunkt bis Ende Aluschwinge (ohne Ketten
spannerplatte) genau 604 mm.
Vielleicht kann ja mal jemand anders an einer S die Länge messen, dann wüssten wir alle Bescheid.
Zu einem ähnlichen Thema hab ich mir auch schon Gedanken gemacht:
Meine N hat am Tank links und recht Ausbuchtungen für Lenkerfreigang, die aber beim Rohrlenker der N garnicht nötig sind.
Kann es sein, dass die für die S mit den Stummeln sind und man bei Suzuki die gleichen Tanks für S und N verbaut hat hat, oder
wurde an meiner N mal ein Tank der S vom Vorgänger eingebaut (warum auch immer) ?
Coyote
Verfasst: 25.10.2017 15:03
von Fighterbaby
Hallo ihr Lieben,
sorry für späte Antwort. Dann für Eure Infos, die sind wirklich sehr hilfreich!
Dieter und Knubbler haben ja Schwingen angeboten. Werde die Beiden jetzt mal anschreiben. Dann sehe ich weiter.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Auf das Forum ist eben verlass!
