Wie könnte man es weg bekommen ohne das Teil lackieren zu müssen?
Hat noch jmd das selbe Problem oder es vielleicht schon erfolgreich bekämpft?
Wenn du das Teil schon einmal in der Hand gehabt hättest wüsstest du, dass die untere Gabelbrücke nicht aus Alu istsvnrider hat geschrieben: meines Wissens her rostet Alu nicht![]()
Es ist eigentlich über die komplette untere Gabelbrücke verteiltDeTomaso hat geschrieben:Ist der Rost bei der unteren Gabelbrücke in den kleinen Mulden?
Oh okay das erklärt schonmal den Rost. Dann muss es doch schlecht lackiert gewesen sein von Werk ab...jubelroemer hat geschrieben:Wenn du das Teil schon einmal in der Hand gehabt hättest wüsstest du dass die untere Gabelbrücke nicht aus Alu istsvnrider hat geschrieben: meines Wissens her rostet Alu nicht![]()
. Alu kann allerdings auch oxidieren, da heißt es nur nicht landläufig Rost.
K.A.was die da an (lausiger) Oberflächenbehandlung angewandt habensvnrider hat geschrieben:Dann muss es doch schlecht lackiert gewesen sein von Werk ab...
Da sind viele Teile mit besagter VX 800 identisch.saihttaM hat geschrieben:Hört auf zu jammern. Kauft euch mal ne GS-500, die rostet schon im Prospekt
Noch nicht ganz so viel aber das trifft es ganz gut. Kann morgen auch mal ein Bild machenjubelroemer hat geschrieben:Sieht das mit dem Rost so ähnlich aus wie in diesem Post![]()
http://svrider.de/Forum/viewtopic.php?f ... r#p9916468
