A-Sonde
Kanteaufkante
A-Sonde
Beitrag von Kanteaufkante » 18.11.2018 22:08
Gude,
Ich wollte mal nachfragen, ob denn die Sv-650 S von 2006 eine A-Sonde (Lambda-sonde)
besitzen MUSS, denn in meiner komplett Auspuffanlage von Mivv ist ein Fake/Blender verbaut, der dem Steuergerät vorgaukelt das alles im lot sei.
Und wo man den im Falle nachkaufen könnte, da ich sogar auf der offiziellen Suzuki Seite keinen finden konnte.
Mit sportlichen Gruß ;) bier
Re: A-Sonde
Beitrag von Dieter » 19.11.2018 7:58
https://www.ronayers.com/oemparts/a/suz ... 3d/muffler
Dort die Pos 22 ist die Bestellnummer, denke die kostet in "D" ca. 250€, ob sie sein "muss" weiss ich nicht, denke eigentlich schon weil die Maschine mit dem G-Kat Typisiert wurde, und ohne den ist sie halt "illegal". Die Entscheidung liegt bei Dir ob du es so lässt oder nicht...
ui:
https://www.cmsnl.com/products/18213-17 ... 821317g00/
287€€
https://www.ebay.de/itm/SV-650-S-Lambda ... :rk:7:pf:0
39€ gebraucht (gibt noch mehrere, günstigste für 29€)
Trobiker64
Re: A-Sonde
Beitrag von Trobiker64 » 19.11.2018 8:23
Kanteaufkante hat geschrieben:denn in meiner komplett Auspuffanlage von Mivv ist ein Fake/Blender verbaut, der dem Steuergerät vorgaukelt das alles im lot sei.
Vielleicht ist die Zubehör-Auspuffanlage universell für diesen Fahrzeugtyp ausgelegt, egal ob mit oder ohne geregelten Katalysator. Die Euro 3 Abgasnorm mit geregeltem Kat. wurde erst am 01 01.2007 zur Pflicht. Oder besitzt du schon ein 2007er Modell ?
Re: A-Sonde
Beitrag von Dieter » 19.11.2018 9:17
Mach mal ein Foto von dem Teil, der "Blender" ist aber nicht der Stopfen im Krümmer, oder? Weil der gehört da rein. Der Krümmer ist für Modelle ohne Lambda (dann halt der Stopfen) und für Modelle mit Lambda, dann wird an die Stelle halt die Lambdasonde eingeschraubt.
Hatte es so verstanden das du einen Fake/Blender (was auch immer du damit meinst) am Stromanschluss drann hast...
Kanteaufkante
Re: A-Sonde
Beitrag von Kanteaufkante » 19.11.2018 17:18
Trobiker64 hat geschrieben:
Grüß dich, ich hab noch die 2006er mit ungeregeltem kat (Gar keinem).
Die Auspuffanlage habe ich schon bei anderen Fahrzeugen gesehen, also scheint es eine universelle zu sein, vielleicht habe ich nur die Mutter angeschweißt aber keine Sonde, da andere Modelle eine benötigen ?
Mit besten Gruß
Kanteaufkante
Re: A-Sonde
Beitrag von Kanteaufkante » 19.11.2018 17:21
Dieter hat geschrieben:https://www.ronayers.com/oemparts/a/suz ... 3d/muffler
ui:
287€€
Grüß dich , vielen Dank für die Links !
Habe direkt eine gebraucht gekauft:)
Da ich ja die K6 habe und die mit einem Ungeregeltem Kat läuft weiß ich nicht, ob dann eine Sonde nötig ist, aber es ist eine Art "sonden-ersatz " verbaut damit die ECU(steuergerät) keine fehler bemängelt.
Mit besten Gruß
Re: A-Sonde
Beitrag von Dieter » 19.11.2018 17:25
Kanteaufkante hat geschrieben:....vielleicht habe ich nur die Mutter angeschweißt aber keine Sonde, da andere Modelle eine benötigen ?
Mit besten Gruß
So isses. Hab an einer 2008er den MIVV mal montiert da war das so. Lambda kam dann rein
Kanteaufkante
Re: A-Sonde
Beitrag von Kanteaufkante » 19.11.2018 18:02
Kanteaufkante hat geschrieben:Gude,
Moin Moin,
habe eben mal einen Suzuki Mitarbeiter gefragt, er meint es gebe keine Einspritzer von Suzuki ohne Kat und ohne A-Sonde , habe er noch nie gesehen. Was haltet ihr davon ? Habe gelesen die Kat Pflicht kam erst 2007 und da ich EZ 2006 habe, müsste er doch Unrecht haben ?
Mit besten Gruß
Re: A-Sonde
Beitrag von Dieter » 19.11.2018 18:38
Kanteaufkante hat geschrieben:...habe eben mal einen Suzuki Mitarbeiter gefragt, er meint es gebe keine Einspritzer von Suzuki ohne Kat und ohne A-Sonde , habe er noch nie gesehen. Was haltet ihr davon ?...
Nix. Wieder jemand ohne Erfahrung...
http://www.svrider.de/index.php?seite=History_SV650S
2003-2006 Einspritzer mit U-Kat. Ab 2007 mit G-Kat. Erkennbar an der Lambda Sonde
Kanteaufkante
Re: A-Sonde
Beitrag von Kanteaufkante » 24.11.2018 14:12
Moin Moin Freunde,
das THema hat sich erledigt, meine SV kommt aus Italien und anscheinend ist für sie keine A-Sonde vorgesehen, somit hab ich nochmal Glück gehabt. :)
