Ventilspiel einstellen - Richtung oberem oder unterem Soll-Wert?
Verfasst: 13.04.2020 21:01
von EssVauSexFuffzisch
Liebe SVler,
bei meiner 16er SV steht die 48.000er Inspektion an und ich werde die Ventile kontrollieren (und ggf. einstellen). Bei der SV habe ich das noch nie gemacht, aber es gibt hier ja eine tolle Anleitung und ich habe ein WHB der Gladius. Das klappt schon.
Eine Frage habe ich aber noch: Wenn ich Einstellen muss, auf welchen Wert denn dann? Eher in Richtung des oberen (0,2 IN + 0,3 AUS) oder des unteren Grenzwertes (0,1 IN + 0,2 AUS), oder grundsätzlich genau "mittig" auf 0,15 IN und 0,25 AUS. Sprich: Wirds bei der SV tendentiell kleiner oder größer? Was bringt welche Vor- und Nachteile bei unserem V2? Hat jemand Erfahrungen?
Vielen Dank!
PS: In der Suche konnte ich das Thema so genau nicht finden - wenn es doch schon existiert, dann verweist mich doch bitte auf den Thread
Re: Ventilspiel einstellen - Richtung oberem oder unterem Soll-Wert?
Verfasst: 13.04.2020 21:06
von discus
Eher Richtung oberen Wert. Durch Kriechen des Materials und Verschleiß des Ventilsitzes wird es von alleine wieder kleiner.
Verfasst: 13.04.2020 21:31
von svfritze64
Da gehen die Meinungen auseinander - wie schön zu sehen ist wenn man mal "Ventilspiel einstellen" in der Suche eingibt.
Da gibt es bei hundert Antworten unerschiedlichste Meinungen.
Favorisiert wird gerne , den oberen Wert anzustreben aber
der Mittelwert ist eigentlich anzustreben - wenn das nicht erreicht werden kann (weil original nur in 0,05er Schritten zu erhalten sind)- dann eher nach oben orientieren. Es gibt aber auch andere Anbieter/Hersteller welche alle möglichen Zwischenwerte ermöglichen.
Lieber leicht zu locker (mit etwas mehr Geräusch/klackern/Ticken whatever - was natürlich auch wieder verschleissfördernd ist - da die Ventile mehr "angeschlagen" werden als nötig) als zu eng und die Ventile verbrennen.
Und nimm ne vernünftige Fühllehre - also nicht die Standard 05er Schritte - wenn du es genau haben möchtest...
viewtopic.php?f=4&t=58299&hilit=ventile ... 0#p9279042
Verfasst: 30.04.2020 12:26
Vielen Dank für eure Antworten! So habe ich eine klare Orientierung.
Ich habe eine 32-Blatt Fühlerlehre von 0,03-0,1 :-)
Verfasst: 30.04.2020 12:43
von Marc
Ne normale mit 0,05er Schritten reicht eigentlich.
Wenn man 25 von weitem durchwerfen kann, die 30 aber nur mit Kraft rein geht, liegt man auch in der Mitte :mrgreen:
Verfasst: 30.04.2020 18:41
von Black Jack
Marc hat geschrieben: ↑
30.04.2020 12:43
Eigentlich impliziert immer ein ABER...
zu genau geht nicht!
Verfasst: 03.05.2020 15:15
von Ampelmuse
Wen die Genauigkeit interessiert, der kann auch mal die Fühlerlehre unter die Lupe nehmen.
Gerade, wenn man mit mehreren Blatt-Kombinationen tut und sie manchmal durchkommt oder nicht. Hab meine dann mal mit einer ordentlichen Messschraube nachgeprüft, das streut teilweise garnicht so wenig.
Insofern lieber auf Nummer sicher gehen und nicht zu sehr an einen Grenzwert "dranstellen" ;) bier
Verfasst: 03.05.2020 17:21
von bigrick
EssVauSexFuffzisch hat geschrieben: ↑
13.04.2020 21:01
Das Ventilspiel wird während der Laufzeit kleiner (Ventilteller arbeitet sich in den Ventilsitz ein, bevor die Nockenwelle verschleißt oder sich die Ventillänge verkürzt). Wenn das Ventilspiel in der Toleranz ist, wird gar nicht eingestellt. Eine 0,05er Lehre ist hierbei nicht hilfreich. Die 10€ sollte man übrig haben um sich tendenziell einige Stunden Arbeit und Euros für Shims, etc. zu sparen und genau einstellen zu können...
Mir sind auch zu große Ventilspiele in die Hände geraten. I.d.R. liegt dann ein defekt am Motor vor (z.B. verkoktes Ventil durch defekte Ventilschaftdichtung oder gestauchtes Ventil).
Wenn eingestellt wird, dann in den Toleranzbereichbereich, wenn möglich mit großem Spiel - da dieses wie oben beschrieben kleiner wird.
13.04.2020 21:01
Am V2 ist das Wurst. Ist bei jedem Motor gleich. Einige stellen das Ventilspiel für die Renne auf Minimum, damit man den maximalen Hub der Nockenwelle nutzen kann und so 0,0002834932 PS mehr hat (hier werden im Seriensegment die Nockenwellenhübe verschiedener Seriennockenwellen verglichen, da hier auch Fertigungsunterschiede gibt). Für die Straße ist das jedoch weitestgehend uninteressant.
VG
Verfasst: 04.05.2020 7:25
von SV_1nk0gn1t0
bigrick hat geschrieben: ↑
03.05.2020 17:21
Also mir hat ein befreundeter Schrauber mal die Empfehlung gegeben, generell aber gerade auch für den Einsatz auf der Rennstrecke, das Ventilspiel ans obere Ende der Toleranz zu stellen, weil der Motor/Ventiltrieb so thermisch am stabilsten ist. ;) bier
Verfasst: 09.06.2020 23:03
von Kolbenrückholfeder
.... das gilt für das Auslassventil um die thermische Beanspruchung so gering wie möglich zu halten. Demnach liegt das Ventil länger im Sitz und kann die Wärme abführen ... wenn ich das richtig sehe.
Also den Auslass, wie der Vorredner beschreibt, eher mit der Tendenz zur oberen Toleranzgrenze einstellen. ;) bier
Verfasst: 07.04.2021 13:41
Vielen lieben Dank für die Aufklärung :-)
