Hallo liebe SV Community,
kann mir jemand sagen, ob diese Gabel mit ihren Brücken in meine Knubbel passt?
GSX-R 600 Srad AD Gabel ( 1998 )
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Andere Gabel für meine SV 650 AV ( 2000 )
Re: Andere Gabel für meine SV 650 AV ( 2000 )
hallo,
passt.
ich kann leider nicht verlinken, aber gieb mal- knubbel wiederbeleben -ein,
dann findest du beiträge von mir darüber.
stör dich nicht an den bei mir genutzten k1-holmen, die brücken sind von der alten srad,
gruß horst.
passt.
gruß horst.
Hier ist der Beitrag von Horst. Einfach mal hoch und runter scrollen.
Wichtig
Siehe auch hierguzzistoni hat geschrieben: ↑31.07.2013 12:34Beim Einbau neuerer Gabelbrücken in die Knubbel wird auch ein spezielles Lager für das obere Lenkkopflager benötigt "Zoran-Lager" oder ähnliches.
Ich hatte zu den "Zoran" Lagern nichts gefunden - alternativ sollte Emil Schwarz Lager liefern können.jubelroemer hat geschrieben: ↑26.10.2023 11:03Wichtig![]()
Siehe auch hierguzzistoni hat geschrieben: ↑31.07.2013 12:34Beim Einbau neuerer Gabelbrücken in die Knubbel wird auch ein spezielles Lager für das obere Lenkkopflager benötigt "Zoran-Lager" oder ähnliches.![]()
Olli
- SV 650 BJ 2002 - Bastelbude
- Aprilia Tuono Factory BJ 2008 - Bella
viewtopic.php?f=5&t=70703&p=9993769&hil ... r#p9993769jubelroemer hat geschrieben: ↑18.01.2015 9:19Ich habe mal das obere Lager für eine Knubbel fotografiert 25x47x15.
"Bild existiert nicht mehr"
Kannst du mal das 30x47x12 fotografieren? Mich interessiert wie das mit der Steigung der Lagerschale/Rollenlagers aussieht wenn der Innendurchmesser um 5mm größer wird. Müsste theoretisch recht "steil" werden.
Gleiches wie für die USD Gabeln gilt auch für die GSXR600 SRAD Gabel.
---> z.B. hier in der Bucht
