Beim Beschleunigen aus der Ortschaft oder beim Gasgeben aus der Kurve ist mir bisher 3 mal schlagartig die Motorleistung / die Drehzahl abgefallen.
Trotz Dreh am Gasgriff kommt keine Leistung mehr, nach dem Ziehen der Kupplung hat der Motor 2 mal den stabilen Leeraluf gefunden und dann wieder Gas angenomen. Beim letzten Mal ging er komlett aus.
(Jetzt weiß ich, wofür die Warn´blickanlage vorhanden ist
Lies sich dann aber sofort normal starten und lief auch normal.
Dies passierte zwischen 600 un 950 km Laufleistung unabhängig von der Drehzahl. (zwischen 4000 und 7000 U/min)
Gerade wenn man überholen will und der Gegenverkehr nicht weit weg ist kann das echt gefährlich werden!!!!!!!!!
Dienstag muss ich zur 1000er Inspektion und werde meinem Händlern das Poblem mitteilen.
Habt Ihr bei der SV650 K3 schon mal solche Motoraussetzter gehabt und woran könnte es liegen?
Gruß Stefan
