Fehlzündungen am Laufenden Band mit Kanone am Vergaser
dsrazor
Habe heute den Luftfilter wechseln lasse und um das schöne Ansauggeräusch mal zu hören hab ich sie angeschmissen (hochgeklappter Tank, Luftfilter raus).
Nun ist es so, dass meine Maschine im Leerlauf ohnehin praktisch nur mit Fehlzündungen läuft. Alle 5 seks patscht und knallts son bisschen. Wenn kalt, dann knallts richtig.
Als der Luftfilter dann vorhin draußen war hatte ich nen schönen Blick auf meine Vergaser und der Einzigste der zickt ist der hintere. Bei jeder Fehlzündungen gibt der einen ohrenbetäubenden Schuss ab wobei zusätzlich so ne Art sachte Rauchwolke in die Luft geblasen wird, wohlgemerkt durch den Vergaser. Dann hat man etwa 3-5 Sekunden Zeit sich zu erholen bevors wieder scheppert.
Lange Erklärung, kurze Frage: Woran liegts?
lelebebbel
- Herr Bert
Re: Fehlzündungen am Laufenden Band mit Kanone am Vergaser
Ich wäre vorsichtig bei laufenden Motor die Nase zu dicht in die Nackten Vergaser zu stecken! Gerade wenn die Kiste zu Fehlzündungen neigt.dsrazor hat geschrieben:....Als der Luftfilter dann vorhin draußen war hatte ich nen schönen Blick auf meine Vergaser und der Einzigste der zickt ist der hintere. Bei jeder Fehlzündungen gibt der einen ohrenbetäubenden Schuss ab wobei zusätzlich so ne Art sachte Rauchwolke in die Luft geblasen wird, wohlgemerkt durch den Vergaser.
Der Luftfilter fungiert nämlich auch als Flammschutz!
Und ne' kleine Stichflamme ins Gesicht macht ganz schön kurze Haare
Gruß Herr Bert
dsrazor
-razzle-
so wie sich das anhört braucht man dafür ja schon etwas werkzeug bzw spezialwerkzeuge.. da dsrazor und ich diese nicht haben könnte uns evtl ein techpro da unterstützung leisten?
natürlich nich umsonst nur werkstatt kann sich ja keiner leisten.. grade nich als schüler bzw azubi wie uns.
wäre nett wenn sich jemand findet der es kann und sich evtl was verdienen will... wenns human bleibt
sonst kann man ja gleich inne werkstatt
thx
-razzle- und dsrazor
thx
dsrazor
SVHellRider
dsrazor
Weil meine Werkstatt (HZS Frankfurt/Main) dies als Fehlerquelle sah. Die meinten mein Mopped knatscht, klatscht und blubbert so weil das Ventilspiel zu "straff" sei. Kann ich mir aber alles nicht leisten. Kostenpunkt rund 180€ und die sind sich nichtmal sicher, dass es daher kommt. Deswegen muss ich mal schaun ob das mit dem Vergaser irgendwie hinhaut und dann kann ich immer noch 180€ dafür ausgeben
