Nach Heckumbau Bremslicht geht nicht mehr!
SVRichy
Beitrag von SVRichy » 15.04.2005 19:35
Hallo Leutz!
Hab mir mei Maschine Heck umgebaut Sv650s K3. wieder alles zam gebaut und angeschlossen.Da ging des Bremslicht nimmer Sicherungen sind noch alle gut Rücklicht leuchtet au bloss des Bremslicht nimma. :(
Woran kann des liegen? :?
Aldo
Beitrag von Aldo » 15.04.2005 19:41
Ferndiagnose :roll:
ein Kabel vielleicht gebrochen?
1992 Rinderwahn,
2000 Millenium-Bug,
2002 SARS,
2005 Vogelgrippe H5N1 Virus,
2014 Ebola,
2020 Corona auch überlebt
Dodger
Beitrag von Dodger » 16.04.2005 8:24
Haste mal geprüft ob an der Halterung vom Handbremshebel noch der Stecker dran ist? Is zwar unwahrscheinlich, aber vielleicht ist er abgerutscht... genauso ob die Feder für den Fußbremshebel eingehängt ist.
Aber ebenso unwahrscheinlich...
KuNiRider
Beitrag von KuNiRider » 16.04.2005 12:27
Es kommen eigentlich nur die Verbindungen hinten im Bürzel, an der Lampe selber in Frage.
Das das Leuchtmittel selber in Ordnung ist hast du ja wohl geprüft? :wink:
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 16.04.2005 12:30
KuNiRider hat geschrieben:Das das Leuchtmittel selber in Ordnung ist hast du ja wohl geprüft? :wink:
Wie erkennt man das eigentlich bei den LEDs ab K3er ?
(SVRichy fährt ja auch K3)
KuNiRider
Beitrag von KuNiRider » 16.04.2005 12:37
Stimmt, LED gehen selten kaputt... aber mit einfach mal Strom drauf kann man sie auch prüfen.
Die Masseverbindung solltest du auf jeden Fall auch mal prüfen
Dodger
Beitrag von Dodger » 16.04.2005 13:25
Die Verbindungen direkt an der Lampe? Glaube ich nicht, hat doch nur zwei Adern... dann würde das normale Rücklicht ja auch nicht gehen.
SVRichy
Beitrag von SVRichy » 17.04.2005 12:05
Hab es runtergebaut und alles gescheckt:
Steckverbindungen alle dran!
Kein Kabelbruch vorhanden!
Durchgemessen hab ich auch, 11,99 bis 12,04 bei laufenden Motor(am Steckanschluss bei laufenden Motor)!
Masse ist natürlich au angeschlossen!
G-P*** ausgebaut und geschaut ob es an dem liegt(War auch nicht der Fall)!
Ich bin ratlos! :?
bswoolf
Beitrag von bswoolf » 17.04.2005 12:11
leg mal direkt 12 v auf das rücklicht.
masse wirklich angeschlossen? mit durchgangsprüfer durchgeklingelt?
SVRichy
Beitrag von SVRichy » 17.04.2005 12:13
bswoolf hat geschrieben:leg mal direkt 12 v auf das rücklicht.
Des Rücklicht geht ja. Blos dass Bremslicht nicht! :cry:
SVRichy
Beitrag von SVRichy » 17.04.2005 18:44
Dodger hattest recht gehabt. Feder fürn Fussbremshebel wars. :( idiot War zwar eingehängt aber zu weit unten .Nachdem ich meinen Kumpel auch noch zur Rate gezogen hatt ham mer´s entdeckt
Bin anscheinend Nachdem ich meinen Endtopf eingebaut hatte irgendwie blöd hingekommen.
Danke für eure Hilfe
Herr Bert
Beitrag von Herr Bert » 17.04.2005 20:38
Wenn Du gleich geschrieben hättest das das Bremslicht nur bei der Fußbremse nicht funzt, wäre alles einfacher gewesen :!:
Gruß Herr Bert
SVRichy
Beitrag von SVRichy » 18.04.2005 16:17
sv99 hat geschrieben:Wenn Du gleich geschrieben hättest das das Bremslicht nur bei der Fußbremse nicht funzt, wäre alles einfacher gewesen :!:
Wenn du richtig gelesen hättest, Das licht hatte gebrannt ich wusste bloss nicht mehr ob nur ein teil der leds blinkt oder alle und dann heller bei Betätigung der Fuss/Handbremse. Der Schalter der Fussbremse war auf Zug nach nochmaligen Nachschauen!Weil die Feder sich nicht ausgehängt hatte sondern nicht richtig in der Halterung war :!:
Herr Bert
Re: Nach Heckumbau Bremslicht geht nicht mehr!
Beitrag von Herr Bert » 18.04.2005 16:54
Wo steht das denn?? Du hast nur geschrieben das dein Bremslicht nicht geht!
SVRichy hat geschrieben:Hallo Leutz!
Das, das Rücklicht leuchtet hab ich schon verstanden, aber das hat mit dem Bremslicht genauso viel zu tun wie Kuh und Schneepflug.
Ich bleib dabei, eine ordentliche Fehlerbeschreibung macht alles leichter!
Gruß Herr Bert
Dodger
Beitrag von Dodger » 18.04.2005 21:55
Hua! Das erste mal, daß ICH den richtigen Tipp zur Problemlösung gefunden hab... *selbstaufSchulterklopf* :wink:
@SV99
Ich weiß gar nich wo das Problem is... Rücklicht geht, aber Bremslicht nicht... das Rück-/Bremslicht der SV hat genau 2 Adern, also kanns schonmal nicht an der Lampe selbst liegen... :)
