Auspufffrage
Sleepa26
Auspufffrage
Beitrag von Sleepa26 » 01.06.2005 22:54
Hey,
wie sieht das mit den Halterungen und dem Auspuffrohr Durchmesser bei der Knubbel zur Kantigen aus ?
Ist die Auspuffhalterung an der gleichen Stelle und Der Durchmesser des Rohrs, wo man den Slip on drauf steckt (ist das noch der Krümmer?) gleich ?
Also kurz und knackig, passt eine Auspuffanlage von der Knubbel auch auf die Neue SV drauf ?
Danke !
svbomber
Beitrag von svbomber » 01.06.2005 22:56
Nein. Andere Krümmerführung.
Silver-SV
Beitrag von Silver-SV » 01.06.2005 22:58
Wenn ich dich verbessern darf.
Nicht die auspuffanlage, sondern der Auspuff.
Also nur der Topf wenn ich richtig verstehe!
Aber soll ich dir dazu was sagen? Ich habe keine ahnung!
Gruß Benny
Sleepa26
Beitrag von Sleepa26 » 01.06.2005 23:02
ja, ich meine nur der topf ... also slip on ... ist da nicht die krümmerführung egal svbomber ? :?: :oops: :?:
Silver-SV
Beitrag von Silver-SV » 01.06.2005 23:05
Genau um das zu vermeiden wollte ich dich verbessern, aber bombi muss ja immer so schnell sein! :( :( :( :( :( :(
svbomber
Beitrag von svbomber » 01.06.2005 23:07
Krümmerführung ist nicht egal, weil dadurch ja die Neigung des ESD beeinflusst wird. Weitere Frage ist, ob die Auspuffhalterungen dann deckungsgleich sind. Zudem geht der KAT verloren.
Ob die Rohre unterschidlich dick sind, weiss ich nicht. Musst du deins[1] mal messen, das Maß posten und jemand finden, der bei der Knubbel mal Maß nimmt.
[1] nicht das in der Hose, das interessiert nicht ;)
Sleepa26
Beitrag von Sleepa26 » 01.06.2005 23:09
okay, werd ich dann mal machen und hoffen dass jemand mal bei seiner knubbel nach misst ...
aber freitag bin ich sowieso mal beim suzi händler wegen 1000km inspektion, dann frag ich den mal, vielleicht weiß der das ja !
Sleepa26
Bitte an Knubbelfahrer mit Slip On
Beitrag von Sleepa26 » 01.06.2005 23:38
Hallo an alle Knubbelfahrer mit Slip On!
Habe eine große Bitte an euch.
Könntet ihr mal bitte euren Auspuff vermessen, und zwar von der Auspuffhalterung an der Fußraste zu der Stelle wo der Auspuff abgesägt wurde und in etwa den Durchmesser des Rohres wo ihr den Auspuff abgesägt habt für das Slip on Rohr.
Brauche diese Maße dringend für einen Umbau an meiner K3
Habe mich hier nochmal an einer Skizze versucht, welche Maße ich meine (in rot)
Würdet mir damit sehr viel weiterhelfen !!
Danke schonmal im voraus !
Shiver Blitz
Beitrag von Shiver Blitz » 02.06.2005 0:37
Der Durchmesser der Krümmer ist identisch, aber wie Bombi schon erwähnte ist die Krümmerführung anders :!:
Wenn man also einen Auspuff des alten Modells an ein neues Modell schraubt, so steht der Auspuff ca. 20-30 cm vom Möpi ab :roll:
Habs selber schon probiert und weiß es daher sehr genau :wink:
SVRichy
Beitrag von SVRichy » 02.06.2005 7:05
Sleepa26 hat geschrieben:okay, werd ich dann mal machen und hoffen dass jemand mal bei seiner knubbel nach misst ...
Brauchst du nen Slip on oder hast du schon einen? Dann hätte ich eventl. einen für die K3.
Silver-SV
Beitrag von Silver-SV » 02.06.2005 11:36
Hey SVS Blitz, du meinst das der Auspuff dann 20-30 cm nach rechts zur seite absteht oder was?
Weil wenn das so ist, dann sollte dies ja nicht das problem sein, weil den kann man dann ja evtl. ein bissel biegen oder? Wenn ich mich nämlich recht erinnere, dann hast du deinen krümmer auch um ein paar cm nach oben gebogen oder???
Gruß Benny
Shiver Blitz
Beitrag von Shiver Blitz » 02.06.2005 12:53
Silver-SV hat geschrieben:Hey SVS Blitz, du meinst das der Auspuff dann 20-30 cm nach rechts zur seite absteht oder was?
Ja hab ich, aber nicht um sooooooooo viel :roll:
Das Verbindungsrohr wird bei dem großen Nachbiegen Falten schlagen oder sogar flach werden.
4 mal stärker, als ich meines "verbogen" habe, müßte man das ca. biegen :!:
Nachbiegen scheidet definitiv aus. Man könnte höchstens das Rohr absägen und im neuen Winkel wieder zusammen schweißen, wie es beim Scorpion gemacht ist :?
Sleepa26
Beitrag von Sleepa26 » 02.06.2005 17:06
@SVRICHY
ich habe noch gar keinen auspuff,
will mir aber 2 auspüffe zulegen, einen für die rennstrecke und einen für die straße ... für die straße den leo ... und rennstrecke irgendwas brutal lautes.
was haste denn für eine ?
hab für die rennstrecke eine im auge, eine devil ... die ist aber von der knubbel, daher die frage !
[W2k]Shadow
Beitrag von [W2k]Shadow » 02.06.2005 23:44
denk dran das viele rennstrecken mittlerweile ziehmliche DB-Grenzen setzen,
also solltest du schaun wo du fahren willst
[W2k]Shadow
Sleepa26
Beitrag von Sleepa26 » 02.06.2005 23:49
nordschleife hat sowas nicht ... und da bewege ich sie ja nur =)
